Porque Falta Objeto Quando Exporto de Dgn Para Dwg
Por: Anderson
Em: 04/12/2007 13:19
Iai Galera Sou Novo Qui Na 3d1 Quanto No Max.eu Modelo Meus Arquivos Com Um Progra Em Dgn Depois Para Pasar Para O Max Eu Tenho Q Esporta Para Dwg e Importa No Max . e Queria Saber Porque Quando Exporto O Arquivo ,fica Faltando Algus Objetos Mas Nao e Sempre Q Acomtese e Principalmente Quando A Cena e Muito Carregada .
em qual programa que você modela? pode ser que tenha objetos que o DWG não entende, se tiver objetos em nurbs por exemplo, pode dar problema. tenta outro formato, IGES por exemplo.
Eo Microstation ,oque Sao Os Nurbs?.e Se Eu Exporta Iges O Max Aceita Esse Arquivo .valeu Pela Reposta
[quote="supermax"]em qual programa que você modela? pode ser que tenha objetos que o DWG não entende, se tiver objetos em nurbs por exemplo, pode dar problema. tenta outro formato, IGES por exemplo.[/Eo Microstation ,oque Sao Os Nurbs?.e Se Eu Exporta Iges O Max Aceita Esse Arquivo .valeu Pela Repostaquote]
Oi Anderson, tudo bem? Eu conheço o MicroStation mas nunca usei. Se ele não está exportando alguns objetos corretamente no formato DWG, tente usar outro formato para abrir o modelo no 3ds max, como OBJ por exemplo, é um ótimo formato. Nurbs é um sistema de modelagem usado em programas de CAD para mecânica e eletro-eletrônicos, creio que o MicroStation não trabalha com este tipo de modelagem. O ideal para trabalha com o Max são os programas de arquitetura da Autodesk, como o Revit por exemplo, que é o programa mais moderno nesta área e tem compatibilidade total com o 3ds max. Abraços
Eu Nao Vi Quando Exporto Nada Referente Ao Arquivo Obj . Obrigado Pela Atencao
Eu não vou defender software nenhum, isso não é função do fórum e eu não ganho$$$ nada com isso, mas não adianta, para ter total compatibilidade com o Max só usando Autocad ou outro programa da Autodesk mesmo.
Quando Eu Comecei Foi No Alto Cad, Mas Como Eu Preciso Fazer Muito Rapido Meus Projetos O Microstation Foi Melho ,no Caso Quando Eu Quero Arrumar Uma Cozinha Enteira Com Outras Medidas Eu Uso Um Comando Chamado Fense Que Estica Um Solido Sem Altera A Estrutura do Mesmo e No Cad Eu Nao Vi Essa Feramenta, Nocad Tem Como Estica Um Solido Ou Um Balcao Agrupado Com Varias Entidades Diferentes.outra Coisa Eu Ja Exportei do Cad Para O Max e Ficou Faltando Objeto Igual O Microstation Sera Que Eu Estou Fazendo Alguma Coisa Errada
Anderson Qual método vc está usando para importar no Max, se usar o Legacy não vai dar certo mesmo, use o Autocad Drawing. Outra coisa, evite usar letra maiúscula em cada começo de palavra pois fica muito confuso para ler.
Usuário(s) on-line na última hora: 481
