"rchampeval" disse: Bem se o problema e a tela vc pode fazer de varias formas, uma delas e usando um material de tela sobre um plano, ou mesmo fazer um com canal opacidade, outra forma e criar a malha em linhas renderizaveis a partir de line ou partindo de um poly usando create shape desta forma também pode se utilizar o sweep para dar volume as linhas caso precise de um formato diferente para o arame da tela, de qualquer forma eu aconselho criar ou baixar uma textura que o resultado fica muito bom e bem mais leve q criar a malhaSim eu já tentei com a textura olha aí o resultado. Vou tentar com opacidade agora e depois posto o teste aqui. Vlw pela dica não tinha pensado nisso ainda. Abraços e Feliz 2008!!!
"rchampeval" disse: Bem se o problema e a tela vc pode fazer de varias formas, uma delas e usando um material de tela sobre um plano, ou mesmo fazer um com canal opacidade, outra forma e criar a malha em linhas renderizaveis a partir de line ou partindo de um poly usando create shape desta forma também pode se utilizar o sweep para dar volume as linhas caso precise de um formato diferente para o arame da tela, de qualquer forma eu aconselho criar ou baixar uma textura que o resultado fica muito bom e bem mais leve q criar a malhaFeliz 2008!! Ultimo de 2007 e Primeiro de 2008 a postar aqui no forúm, rs. Consegui fazer colocando o mesmo mapa no canal opacity. Vlw pela dica. Segue a imagem. Abraços.
Últimos membros registrados: gracielf, [email protected], mirdisk, dilovatad, azariascs, sagaZDIAS, YARASANT, Alex_nogt.
Usuário(s) on-line na última hora: 855
