Uma luz na escuridão do VRay
Por: hifaces
Em: 14/01/2008 09:00
Comecei a utilizar o VRay mas como todo aprendiz, dificuldades sempre ocorrem. Desenhado dentro do 3dsmax com sistema Metric, utilizei uma Sun Light para iluminar este projeto de maquete com 2,5 de multiplier e vray shadow selecionado (Area shadow ativado | subdivid 10) - Na hora do render toda a imagem fica escura, uma penumbra mínima da imagem aparece. Outro fato é que tudo que é branco fica em tons de cinza, quando renderizo minhas imagens no VRay. Já não sei qual parâmetro configurar para deixar o branco bem alvinho. HiFaces
Para fazer luz do sol com o VRay o ideal é que vc utilize uma Target Direct ou o sistema Vray Sun/Sky.
posta a imagem ae pra gente ver
Aqui está a imagem.
vc ta usando uma camera VRayPhysical? se estiver ta ficando escuro pq a conf. dela está errada, te aconselho começar com a camera target padrão do max t+
Estou utilizando a Target Camera padrão.
O problema é a luz que vc está usando, use uma Target Direct para começar.
o sistema Vray Sun/Sky é muito bom pra fazer a luz do sol, primeiro verificar se tudo q usa é V-Ray, isso ajuda a diminuir o tempo de render, aconselho tb usar o frame buffer do V-Ray e a camera V-Ray, eu particulamente quase não modifico os parametros da luz V-Ray.
Fala hifaces, To achando estranho, pois a luz vray sun é bastante intensa, geralmente aqui valores como 0,1 para intensity multiplier resolvem a cena.Talvez as unidades métricas influenciem neste valor, mas acredito que não.Será que o seu sol não está no plano da rua.Isso pode estar acontecendo, pois nesta posição as luzes não iluminam bem e com um intensity multiplier 2,5 o sol teria uma luz tão forte que poderia deixar essa iluminação na penumbra. Tomara que ajude.
cara, porque vc não usa uma vray sun com uma vraycamera, acho que vai conseguir resultados satisfatorios Abs :)
Usuário(s) on-line na última hora: 623
