Como colocar tampo?
Por: Osires Mathoso
Em: 20/01/2008 11:17
Olá pessoal, eu fiz esta imagem com um arco e uma linha e atachei. Agora eu queria colocar um tampo para fechar o topo, como faço? obrigado
Também tenho essa dúvida mas tenho resolvido assim: 1 Pq vc nao fez um cilindro cortado? Faz um cylinder e ativa a opção "Slice on" ai vc mexe em "Slice From" e "Slice To"; ou 2 Faz um plane com a quantidade de segmentos que o arco tem. ai vc move os vertices para os do arco.
Osires Depois de Attach selecione os Vértices das extremidades e de um Weld ou um Fuse. Com isso tornará ambos em uma única Editable SPline. Agora basta aplicar um Extrude ou converter para Editable Poly e Extrudar a face. Isso fica a seu critério. Abraços
Olá pessoal, vou refazer, porque mexi demais e me perdi, e vou fazer o que voces disseram, e depois eu retorno. abraços
cara, dentro do editable poly tem o cap similar ao modificador cap holes.. vc pode usar qualquer um dos dois
Olá Colegas.... Na minha opinião o a fazer é editar com edite poly; Selecciona a ferramenta polygons (aquele quadradinho vermelho); clica em create e vai seleccionando os vertex até formar a tampa de cima...... ----------------------------------------------------------------------------------------------- A outra maneira é a do cilindro que é muito mais fácil, como o nosso amigo HEUEW avia falado.... T+ ABRAÇO
Léo Umbelina Goulart
Não pare, Cresça, Viva e apareça!!
e muito mais facil mas vc fica cheio de edges na parte decima que talvez ele nao quisesse... a maneira mais interessante é entrar no editable poly habilitar o border> selecionar a(s) bordas que precisam ser tapadas e usar a ferramenta Cap.. simples
Obrigado pessoal, com a ajuda de voces aprendi mais uma. Testei todas as dicas. Muito obrigado, mesmo!
Que bom... Esperamos ter ajudado! t+ abraço
Oi pessoal, tudo bem? Em editable poly, basta selecionar o componente border desejado e aplicar o "Cap" nele, se eu entendi bem. Abração.
Usuário(s) on-line na última hora: 617
