Renderizando Wire
Por: jpnuclear
Em: 07/02/2008 23:39
OlÁ, Como FaÇo Para Renderizar Uma Imagen Assim? Tem Alguma ConfiguraÇÃo Diferente Para Isso? Obrigado!
ola Joao Paulo, a forma que faço isto e bem simples eu aplico um material base e ativo o wire e tambem o 2side do material caso queira mostrar o outro lado da malha. mas tem um modificador que faz isto tambem que e o lattice
obrigado cara! se ñ for pedir d mais! como faço para almentar a grossura das linhas quando estão em wires? obrigado.
se for pelo material e logo abaixo em extended paramenters em wire ali vc defini a espessura da wire, e se for pelo modificador lattice va em struts e defina o radius aumentando ou diminuindo o valor abraço
"DogaWeb" disse: ola Joao Paulo, a forma que faço isto e bem simples eu aplico um material base e ativo o wire e tambem o 2side do material caso queira mostrar o outro lado da malha. mas tem um modificador que faz isto tambem que e o lattice
Estranho, já tentei isso diversas vezes mas nunca funciona :?
Last Click, isso se faz no material Standart mesmo, tem algumas caixas de seleção bem no inicio, uma chamada wire, outra 2-sided, setando essas duas, depois tem que aplicar esse material no objeto ao qual se pretende que fique com esse aspecto, e no diffuse você ainda escolhe a cor que vai ficar o wire.
Site sendo reformulado!!!
"evilwata" disse: Last Click, isso se faz no material Standart mesmo, tem algumas caixas de seleção bem no inicio, uma chamada wire, outra 2-sided, setando essas duas, depois tem que aplicar esse material no objeto ao qual se pretende que fique com esse aspecto, e no diffuse você ainda escolhe a cor que vai ficar o wire.
É isso mesmo que que faço, o material fica totalmente da cor do Diffuse :?
TA aqui http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=28236
Last Click, veja esse mini-tutorial que estou postando. Espero que entenda como se faz agora!!! Agora caso você esteja fazendo dessa maneira, veja se não é o tamanho do wire, se mesmo assim ainda não funcionar... ai é muito sinistro, dai te aconselho a postar detalhadamente o que você está fazendo, para que fique mais facil lhe ajudar!!!
Ahhh... no caso do wire que é mostrado no inicio do tópico, tenha quase que absoluta certeza que foi feito com Composite.
Usuário(s) on-line na última hora: 662
