4 questões de matar...
Por: Modesto69
Em: 10/02/2008 23:49
Modesto69, Se for a barra que o Silvarudo tá falando, ela só existiu na versão 3 do Max. É ela mesma?
Olá pessoal da 3d1...boa tarde a todos!! :) Modesto69: olá Modesto!! tudo bem? olha só cara;se vc desligou o painel create do Max tem algumas opções pra vc colocá-lo novamente ok? A seguir eu descrevo um pequeno texto que o mestre André Vieira me ajudou com esta mesma dúvida...obrigado mestre pela seu esclarecimento... ;) "Se você apenas desligou o painela lateral você pode ligar novamente no Customize>Show UI>Show Comand Panel. Mas se você moveu ele para fora da tela, então, não adianta ligar, pois ele está ligado, mas está fora da visão. Neste caso você pode carregar a interface padrão novamente no Customize>Load Custom UI Scheme e escolhendo o arquivo Default.CUI ou MAXStart.CUI na pasta UI do seu 3ds max." Espero ter lhe ajudado rpz...abraços!! :D " FORCA E CORAGEM SEMPRE"...
Oi Modesto, tudo bem? Para trabalhar com mais tranquilidade precisa de bastante memória RAM e uma placa de vídeo potente. A memória RAM vai ser importante para o render e a placa vai ser importante para o trabalho na Viewport. Quando mais memória tiver, mais cheia de objetos e efeitos poderá ser a sua cena sem ter problemas de falta de RAM. E quanto melhor a placa de vídeo, mais objetos poderá ter na Viewport sem ficar lerdo. Se for possível colocar 2 GB de RAM, é o ideal, o melhor seria 3 GB, se não der, pelo menos 1 GB tem que ter. Para trabalhar profissionalmente é bom ter mais de um PC em rede para o render. Sobre a extrusão de objetos, no Max existem 3 opções para fazer isso, uma é o Loft que fica no menu Creat>Compound Objects. A outra é o modificador Bevel Profile, que é o mais simples, tem um tutorial sobre ele aqui: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14969 Ainda tem o modificador Sweep a partir do Max 6, que é um Loft simplificado. Em todos os casos você pode criar um caminho, um perfil e extrudir por esse caminho. No caso do Sweep já tem alguns perfis pré definidos e você pode adicionar um personalizado se quiser. Sobre os objetos prontos, tem árvores, tem primitivas de portas e janelas, tem primitivas para fazer gradil e parede. Estes objetos sempre ficam no menu Creat, as portas estão no Creat>Doors, as janelas no Creat>Windows, as paredes, árvores e gradil estão no Creat>AEC Extend. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 650
