plane esta deformando a face
Por: t14go13
Em: 05/05/2008 15:39
semple fiz a maquete com a plane (neste caso com 2), mas hoje fui abrir o arquivo e a plane esta mostrando o outro lado. não sei se é exatamente desta maneira que esplico o meu problema, mas ela não tem mais a face. OBS: fiz essa obra a 2 semanas até então estava tudo OK. hoje fui abrir o arquivo e esta com esse problema. Estou usando... WinXP sp2 3Ds Max 8 - sp3 V-ray 1.50
acabei de achar mais um problema, quando vou fazer um box eu clico e arrasto mas ele esta pulando medidas, tipo de 0,76 ele esta pulando para 0,94 e outros valores, tanto na largura, altura e profundidade. Não esta ligado o Grid, o Grid esta com 1,0m e a escala do desenho esta correta.
Isso ai parece erro de smooth. Coloca o modificador smooth e liga o auto-smooth, ai deve resolver. Mas essa forma ai que vc modela é ruim cara, usa o wall que é muito mais fácil e tem volume. Ai não dá problema com a iluminação
Não resolveu não amigo. Continuou a mesma coisa. Eu modelo assim, e utilizo o ShapeMerge para abrir as portas e janelas, que dai não dá aquela bagunça que é usar o Boolean. E o principal motivo é para a casa ficar com poucas faces.
ein Tiago, tenta modelar apartir de uma Box, vai usando o Editable Poly, eu sempre faço assim e nunca da pau... abraço
Já tentaram com o Wall, é o mais fácil de todos. A parede já sai na altura e com a espessura certa, depois só tem que lincar as portas e janelas pra abrir o vão. Se mover as portas e janelas o vão acompanha :) Fazer modelando em poly com shape merge ou com qualquer outra coisa é muito mais difícil e dá muito mais trabalho.
Usuário(s) on-line na última hora: 926
