Viewport cheia de linhas...
Por: Jair
Em: 25/05/2008 13:27
vide imagem, antes tava normal, foi uma questão de sair/entrar no max. pesquisei aqui no fórum e nem achei nada parecido :oops:
cara.. isso não é problema, vc está apenas visualizando no modo wire. Te aconselho a dar uma olhada no help do max e nos tutoriais iniciantes aqui no forum.
Animador - Aquiris Game Studio
http://www.aquiris.com.br
sei que tá em wire...tenho as outras vistas com smooth + highlights e tal, o problema é com essas linhas que ficam entro o objeto sem eu selecionar ele...percebam nessas linhas verdes aí, não aparece só as linhas que era pra mostrar, aparece as subdivisões também....
Isso é normal cara, porque vc importou o modelo do AutoCAD e ele mostra todas as Edges. Um box feito no AutoCAD não fica igual um Box feito no Max. O do Max não mostra as edges diagonais, mas o importado do AutoCAD mostra. Dá pra tirar se quiser, mas dá o maior trabalho. Vc tem que entrar no menu Surface Properties e clicar no AutoEdge. Ele tem um valor na frente pra controlar a partir de que ângulo ele considera as Edges planas e esconde elas. Em objetos arredondados tem que diminuir esse valor. Outra coisa que pode ser é vc ter colocado o driver direct 3D, ai ele mostra as edges dos objetos. Tem que entrar no Customize>Preferences>Viewport>Configure Driver e desmarcar a opção Display All Triangles Edges
Doutor Ego
Aeee marcola, vlw cara :) era isso mesmo, só que quando colocava pra usar directx10 mesmo desmarcando a opção display all triangle edges ficava com as linhas...não intendo :00: mais de qualquer forma to usando directx9 que dá certo, mto obrigaod ae brother, trabalhar com uma tela limpa é bem mais confortavel...rsrs ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 523
