Problema com Displacement
Por: Saone
Em: 11/06/2008 12:37
Ola galera. Bom, vamos la, estou enfrentando alguns problemas ao usar o displacement. Estou precisando fazer um piso de carpete, resolvi aplicar um displacement para simular o efeito, acontece, que esta dando um efeito muito estranho...Parece que tem algo que achata os fios, eles nao estao homogeneos, nas beiras ele esta bem saliente, mas no meio fica muito atenuado. Ja subdividi a malha e nada. Estranho que antes nao tinha esse problema. Render: MentalRay com Max 8 PS: NEm usando o shader 3D displacement deu certo. O que estou fazendo de errado?
Ahhh, um detalhe... Consegui atenuar bem esse efeito na ficha render > Renderer Scene> na opcaoEdge Lenght. Diminui o valor, mas fazendo isso, cria-se artefatos, tipo uns buracos no objeto... Arrumo um problema e crio outro :(
Ai Saone, o problema deve ser no mapa que está usando. Vê só, o edge length é pra deixar o efeito mais detalhado, se está usando um mapa bem detalhado precisa de valor menor no edge lenght e maior no max displacement. Mas gasta muita memória diminuir muito o edge lenght, por isso o objeto que recebe o displacement precisa ter boa resolução. As vezes é melhor colocar um turbo smooth no objeto do que diminuir o edge lenght. O mapa também tem que estar mapeado certo sobre o objeto e sem apresentar emenda, se não vai dar defeito no displacement. Testa aumentando a resolução do objeto e mapeamento melhor a imagem no objeto. Posta a imagem que vc tá usando pra gente ver.
Doutor Ego
É o mapa com certeza. Vc tá usando o speckle? Ele dá esse problema dependendo do tamanho que colocar. Muda o size dele e testa pra vc ver
Usuário(s) on-line na última hora: 790
