Dúvida renderização de projeto de Autocad pelo 3D max 8
Por: ANDRE LOURENCO
Em: 24/06/2008 11:32
:D Olá, pessoal. Acontece o seguinte importei um projeto em 3D do Autocad para o Max 8, a importação foi legal e tudo mais. Acontece que para a renderização, desse projeto em CAD ser extremamente mais devagar ficou como na imagem postada. Parece que com os poligonos abertos."estranho". Modelei a mesma maquina direto no MAX e a renderização além de mais rápida ficou melhor. Alguém poderia me ajudar a resolver isso? É normal ser tão devagar renderizar projetos do CAD direto no max?
Olha quantos poligons tem a malha do cad, geralmente tem muitos, e recisa otimizar, com o modifer multires por exemplo. E a aqueles "abertos" que tu mensionou devem ser faces que estão invertidas. As vezes a importação vem com muitos problemas mesmo. Da uma pesquisada aqui no forum, tua vai ver que tem muitas pessoas com o mesmo problema. Abraços
Salvou como .3ds e importou para o autocad?
Eternamente noob UERJ 3DMAX+XSI
Valeu mesmo Grasiano, vou tentar que me passou. Abraço.
www.handrelourenco.blogspot.com
Fala Edge, blza? Eu importei para o 3dmax o arquivo do CAD.
Ai André, bem vindo aqui na 3d1. O AutoCAD e o Max são super compatíveis, não dá problema de modelos importados do CAD. O seu problema é simples, tem que ligar o 2-sided no material que for aplicar nos objetos importados do CAD. Porque quando modela no CAD pode ficar com a normal das faces invertidas, ai dá essa impressão que está faltando ou que está do avesso. Se ligar o 2-sided no material fica certo :) O problema da velocidade pode ser por causa destas faces invertidas. Mas se importou do AutoCAD com valor muito baixo no surface derivation, vem com muita resolução e fica mais pesado. Normalmente dá na mesma em temos de peso se modelar no AutoCAD ou no Max.
Oi André, como vc importou no Max? Tem duas formas de importar DWG no Max, uma é pelo Legacy AutoCAD, que é a pior. A outra é pelo AutoCAD Drawing, essa é boa e abre uma janela com configurações. Sem mudar nada nessa janela, só diminuindo o valor do surface derivation, o modelo costuma vir direito sem faces invertidas. Quem inverte faces é o Legacy AutoCAD
Doutor Ego
Queria agradecer todo pessoal pela ajuda aí. E dizer que tava dando problema ainda porque mudei a unidade de medida ao importar. Quando coloquei "meters" funcionou direitinho. Valeu mesmo.
Ai André, vc tem sempre que colocar a unidade que desenhou no AutoCAD. Se desenhar lá em metros, tem que colocar Meters no Rescale da janela de importação. Quando for um desenho feito em centímetros, vc coloca Centimeters no Rescale. Seguindo isso sempre vai dar certo. Qualquer pau posta aqui
Doutor Ego
Usuário(s) on-line na última hora: 486
