Iluminação de ambiente
Por: rgfclaro2
Em: 13/07/2008 17:07
Oi pessoal to colocando esta imagem, pra conseguir alguma ajuda. Fiz esta ambiente e coloquei duas luzes photometrics e uma free spot. A iluminação geral ficou legal, mas o cromado das banquetas ficou muito claro e a madeira da poltrona que é escura ficou muito clara. Como regulo esta iluminação. Renderizei pelo Mental Ray. Vale lembrar que sou iniciante no Mental..rsss!! Outro detalhe, não entendi porque apareceram algumas manchas escuras no rodateto.
Ai rgfclaro2, o Mental Ray é outra história, tem algumas regras básicas que vc precisa saber pra poder começar. 1- Regra mais importante de todas: SEMPRE USE SOMBRA RAYTREACED SHADOWS em todas as luzes. Olha os problemas na sombra no teto, é por causa da sombra shadow map que vc tá usando. 2- Use Photometrics ou luzes MR Area Spot e MR Area Omni. 2- Se estiver no Max 9, 2008 ou 2009 use sempre o material Arch&Design. Depois disso vc tem que configurar os materiais de acordo com a cena, alguns materiais vão ficar diferente no Scanline e no Mental Ray. No caso do cromado ai se vc escurecer o diffuse ele fica mais escuro, a madeira da cadeira tem que ver a config do material, o brilho, pode estar muito forte. Renderizar no Mental Ray sem ligar o GI não em muita graça, porque fica igual o Scanline. Vc liga o GI na aba Indirect Illumination na janela de render. Tem tuts do Mental Ray aqui: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=14681
"magster" disse: 2- Use Photometrics ou luzes MR Area Spot e MR Area Omni.
Ae Magster Beleza? Qual delas voce aconselha? As MR Area Spot e MR Area Omni são luzes stardandard, mas sao mesma qualidade das Photometrics? Nunca usei elas.
Que Max você tá usando, se for o Max 2009 vai ser mais difícil de aprender nele, mudou um monte de coisas e você não vai encontrar as coisas que te falarem. Estas luzes agora ficam escondidas na listagem do painel das luzes, são as Standard, não são iguais as photometrics, mas são mais fáceis de configurar, principalmente se a cena não está em escala real.
Mental Ray User
Ontem pela madrugada. Eu achei elas. Hoje irei fazer testes para ver como ficam.
Usuário(s) on-line na última hora: 845
