como tirar estas emendas do tecido
Por: mauricio prisco
Em: 05/08/2008 18:03
Boa tarde estou com uma dificuldade em tirar esta emendas da textura . se alguem tiver um tutorial ou uma dica agradeço valeu pela atençao
Fala Mauricio beleza? Segue abaixo aí links para mapeamento, espero que ajude. Ando tendo o mesmo problema, mas meu mal é o Unwrap. que dá mais trabalho. Abraço Antes de começar tentar ver quanto está o "tilling" do material, de repente tá alto demais. UVW Map http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15255 Unwrap uvw http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14615
Estas emendas vão aparecer sempre mesmo que o modelo estiver muito bem mapeado, porque vc ladrilhou muito a textura. Qualquer textura muito ladrilhada mostra um padrão de repetição, até texturas preparadas para não dar emenda vai criar padrão de repetição quando for muito ladrilhada. Diminui o ladrilhamento que melhora bastante ou então mescla com outra textura de tecido pra esconder o padrão. Se vc colocar um mapa noise no diffuse e colocar duas texturas de tecido nele, uma no lugar da cor branca e outra no lugar da cor preta, vc mistura as duas e esconde um pouco o padrão.
Este tutorial de uvwmap vai ajudar você a mapear> http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15255
"mauricio prisco" disse: Boa tarde estou com uma dificuldade em tirar esta emendas da textura . se alguem tiver um tutorial ou uma dica agradeço valeu pela atençao
olha ja melhorou mas ainda esta parecendo emendas vou dar uma estuda nos tutorial que me passarao e ver se consigo melhorar obrigado pela atenção e a ajuda de todos
Mauricio, ainda ficou a emenda por causa do ladrilahmento do tecido. Se vc colocar 1 no U e no V tilling do menu coordinates, não vai aparecer emenda. Ai se o tecido ficar grande demais, precisa tratar ele no photoshop pra ficar bom para o seu modelo. Uma opção é vc usar o cropping do bitmap pra cortar esse lado do tecido que está mais escuro, ai vai poder ladrilhar sem aparecer tanto a emenda.
Doutor Ego
valeu a dica marcola vc sabe se tem algum tutorial de como usar cropping?
Vc pode cortar no PhotoShop em vez de usar o cropping do Max, o bom de usar o cropping é que vc não tem que salvar outra textura. O cropping fica dentro do bitmap, é fácil de usar. Vc clica no botão View Image, vai aparecer a imagem e vc pode arrastar as alças pontilhadas que aparece nos cantos pra definir a parte da imagem que será usada. Ai vc marca o apply na frente do botão view image pra ele usar só a parte que vc definiu. :) Olha a imagem ai em cima.
valeu magster muito obrigado pela atençao
Usuário(s) on-line na última hora: 874
