Marca Dagua
Por: sandesigner
Em: 03/09/2008 16:50
Alguem sabe me dizer como faz pra uma logo marca já sair direto na imagem do render?
Sandro Luiz Projetista www.sandesigner.net.br
Tem um script que faz isso e se chama InfoOverlay e está na versão 0.9 se não me engano. http://www.scriptspot.com/3ds-max/infooverlay ;) Um abraço.
eu baixei ele salvei na diretorio certo, mas naum funga. ou eu naum to sabendo onde ativar ele hehehe . help
Eu nunca usei o Info Overlay, mas deve ser igual aos outros scripts, vc tem que rodar pelo Maxscript>Runscript. Ai pode ser que a janela dele já apareça na viewport, se não aparecer tem que ir pegar dentro do Customize. Tem que arrastar o comando dele para algum menu pra vc ter acesso. Mas também é facinho colocar no PhotoShop depois do render.
Mental Ray User
sim a janela naum aparece na viewport, mas q lugar dentro do do customize acha ele...? help!!!
Opa sandesigner, tudo bem? Pra você usar é fácil. Primeiro faz o que o Gutão disse, depois acessa o menu Environment and Effects (8 no seu teclado) vai na aba Effects e clica em Add, aí escolhe o InfoOverlay 0.9 que vai estar lá. Agora vai aparecer o menu de configuração dele. É bem simples. Dá pra você jogar ali uma imagem com o tamanho que você precisa e dá pra escolher se será um layer sobre a imagem renderizada, se terá fundo, etc... bem legal. Se tiver alguma dúvida sobre o uso dele, pode ficar à vontade para perguntar que eu tento ajudar com o maior prazer. Um abraço.
Ele aparece assim , naum dá pra acessar as configuraçoes?!?!?!? oque acontece?
Tambem qdo add ele dá a seguinte mensagem em ingles.. cannot find font file, please check installation continuing will cause improper function...help me....
Olá sandesigner, estranho este erro aí, nunca aconteceu comigo. Você reiniciou o seu 3ds max depois que instalou o script? Pelo que está escrito aí está havendo algum problema no arquivo fonte (ou da fonte), pede para verificar a instalação e se continuar poderá causar função inapropriada... :seila: Eu dei uma olhada no site do desenvolvedor deste script e lá tem as seguintes instruções para instalação: "To install - unzip into your 3dsmaxroot\scripts\startup directory (if you haven't changed the startup directory setting) and restart 3dsmax. For more details - see header of the script file." Algo como: "Para instalar - extraia o arquivo no diretório 3dsmax\scripts\startup (se você não mudou as configurações do diretório startup) e reinicie o 3ds max. Para maiores detalhes - veja o cabeçalho do arquivo script." Também tem outra informação no site dele: "Note: Unfortunately, there is a problem in 3ds Max 9+ with scripted render effects and mental ray that can lead to crashes when the render effect is cleaning up memory; disable the 'Render Time' option in this case." Algo como: "Nota: Infelizmente, existe um problema no 3ds max 9+ com efeitos de render com script e o mental ray que pode causar quebras quando o efeito de render está limpando a memória; desabilitar a opção 'Render Time' neste caso pode resolver o problema". Agora, se nenhum destes for o seu caso sandesigner, seria interessante você fazer isso no Photoshop mesmo. Dependendo das configurações de imagem que você usa (tamanho da imagem no render, por exemplo) dá até pra automatizar a inserção da marca d'água usando actions no Photoshop. Espero ter ajudado. Um abraço.
Mestre muito obrigado vc é o cara...mas esse arquivo do infoverlay vem com o script e o arquivo (font.dat) esse ai q tava dando problema ele naum pode ficar junto na pasta do diretorio max scripts. eu tirei ele e deu certo ...muito obrigado mesmo , agora é só aprender a mecher no script...obrigadao mesmo...
Usuário(s) on-line na última hora: 851
