autocad 2007 !!
Por: William
Em: 17/09/2008 12:59
olá pessoal tudo bem com todos? eu to começando com o autocad 2007 ,só sie dois comandos só . se alguem me ajduarcomo fazer planta baixa nele me ajudem por favor eu quero seguir nisso em auto cad e 3d .blz vlw pessoal abraços ae a todos .só queria saber de inicio a fazer planta baixa depois eu ia avançando fazendo casas .
antes de mais nada, vc sabe desenho técnico? independente do programa que vai usar vc tem que ter esse conhecimento para conhecer os comandos vc pode fazer o seguinte menu Tools > Customize > Edit Program Parameters (acad.pgp) isso vai abrir um arquivo de texto com algumas gonfigurações do autocad, não altere nada mais abaixo vc encontrará uma lista de comandos começa mais ou menos assim 3A, *3DARRAY 3DO, *3DORBIT 3F, *3DFACE 3P, *3DPOLY A, *ARC AC, *BACTION ADC, *ADCENTER esses são os atalhos das comandos, copie pra outro arquivo qualquer
williamanimation O comentário do avmguitar777 procede. O conhecimento básico de desenho técnico, assim como saber ler Projetos Arquitetônicos é premissa básica para o início na área de Maquetes Eletrônicas. Referente à comandos, a dica do avmguitar777 é extremamente válida. Execute e estude (F1) cada um destes comandos. Estes podem ser considerados os comandos básicos do AutoCAD, uma vez que o AutoCAD possui entre comandos e sub-comando mais de 6000. Mas para fazer uma planta baixa, com uns 20 comandos ou menos, já é possível. Abraços.
ai pessoal agradeço a ajuda de todos que me responderam e a familia 3d1 vlw msm logo logo vou comprar livros e ver tutorias na net sobre desenhos tecnicos .vlw abraços ae a tods. vcs sao uma familia msm em .tudo que sei ateh hj ,foi com a ajuda de todos vcs.
ae pessoal tudo certo com todos quem entrar nesse topico .ajudem tbm ae como posso fazer um telhando no max .mais tipo eu faço a casa mais eu nao sei como fazer os telhados com as planes .sabendo com as planes eu aplico as telhas .vlw pessoal eh com urgencia se puderem .abraços a todos mais uma vez.
Segue abaixo relação de comando com uma breve explicação. 3D Creates three-dimensional polygon mesh objects 3DARRAY Creates a three-dimensional array 3DCLIP Invokes the interactive 3D view and opens the Adjust Clipping Planes window 3DCORBIT Invokes the interactive 3D view and enables you to set the objects in the 3D view into continuous motion 3DDISTANCE Invokes the interactive 3D view and makes objects appear closer or farther away 3DFACE Creates a three-dimensional face 3DMESH Creates a free-form polygon mesh 3DORBIT Controls the interactive viewing of objects in 3D 3DPAN Invokes the interactive 3D view and enables you to drag the view horizontally and vertically 3DPOLY Creates a polyline with straight line segments using the CONTINUOUS linetype in three-dimensional space 3DSIN Imports a 3D Studio (3DS) file 3DSOUT Exports to a 3D Studio (3DS) file 3DSWIVEL Invokes the interactive 3D view and simulates the effect of turning the camera 3DZOOM Invokes the interactive 3D view so you can zoom in and out on the view ABOUT Displays information about AutoCAD ACISIN Imports an ACIS file ACISOUT Exports AutoCAD solid objects to an ACIS file ADCCLOSE Closes AutoCAD DesignCenter ADCENTER Manages content ADCNAVIGATE Directs the Desktop in AutoCAD DesignCenter to the file name, directory location, or network path you specify ALIGN Aligns objects with other objects in 2D and 3D AMECONVERT Converts AME solid models to AutoCAD solid objects APERTURE Controls the size of the object snap target box APPLOAD Loads and unloads applications and defines which applications to load at startup ARC Creates an arc AREA Calculates the area and perimeter of objects or of defined areas ARRAY Creates multiple copies of objects in a pattern ARX Loads, unloads, and provides information about ObjectARX applications ATTDEF Creates an attribute definition ATTDISP Globally controls attribute visibility ATTEDIT Changes attribute information ATTEXT Extracts attribute data ATTREDEF Redefines a block and updates associated attributes AUDIT Evaluates the integrity of a drawing BACKGROUND Sets up the background for your scene BASE Sets the insertion base point for the current drawing BHATCH Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern BLIPMODE Controls the display of marker blips BLOCK Creates a block definition from objects you select BLOCKICON Generates preview images for blocks created with Release 14 or earlier BMPOUT Saves selected objects to a file in device-independent bitmap format BOUNDARY Creates a region or a polyline from an enclosed area BOX Creates a three-dimensional solid box BREAK Erases parts of objects or splits an object in two BROWSER Launches the default Web browser defined in your system's registry CAL Evaluates mathematical and geometric expressions CAMERA Sets a different camera and target location CHAMFER Bevels the edges of objects CHANGE Changes the properties of existing objects CHPROP Changes the color, layer, linetype, linetype scale factor, lineweight, thickness, and plot style of an object CIRCLE Creates a circle CLOSE Closes the current drawing COLOR Defines color for new objects COMPILE Compiles shape files and PostScript font files CONE Creates a three-dimensional solid cone CONVERT Optimizes 2D polylines and associative hatches created in AutoCAD Release 13 or earlier COPY Duplicates objects COPYBASE Copies objects with a specified base point COPYCLIP Copies objects to the Clipboard COPYHIST Copies the text in the command line history to the Clipboard COPYLINK Copies the current view to the Clipboard for linking to other OLE applications CUTCLIP Copies objects to the Clipboard and erases the objects from the drawing CYLINDER Creates a three-dimensional solid cylinder DBCCLOSE Closes the dbConnect Manager DBCONNECT Provides an AutoCAD interface to external database tables DBLIST Lists database information for each object in the drawing DDEDIT Edits text and attribute definitions DDPTYPE Specifies the display mode and size of point objects DDVPOINT Sets the three-dimensional viewing direction DELAY Provides a timed pause within a script DIM AND DIM1 Accesses Dimensioning mode DIMALIGNED Creates an aligned linear dimension DIMANGULAR Creates an angular dimension DIMBASELINE Creates a linear, angular, or ordinate dimension from the baseline of the previous dimension or a selected dimension DIMCENTER Creates the center mark or the centerlines of circles and arcs DIMCONTINUE Creates a linear, angular, or ordinate dimension from the second extension line of the previous dimension or a selected dimension DIMDIAMETER Creates diameter dimensions for circles and arcs DIMEDIT Edits dimensions DIMLINEAR Creates linear dimensions DIMORDINATE Creates ordinate point dimensions DIMOVERRIDE Overrides dimension system variables DIMRADIUS Creates radial dimensions for circles and arcs DIMSTYLE Creates and modifies dimension styles DIMTEDIT Moves and rotates dimension text DIST Measures the distance and angle between two points DIVIDE Places evenly spaced point objects or blocks along the length or perimeter of an object DONUT Draws filled circles and rings DRAGMODE Controls the way AutoCAD displays dragged objects DRAWORDER Changes the display order of images and other objects DSETTINGS Specifies settings for Snap mode, grid, and polar and object snap tracking DSVIEWER Opens the Aerial View window DVIEW Defines parallel projection or perspective views DWGPROPS Sets and displays the properties of the current drawing DXBIN Imports specially coded binary files EDGE Changes the visibility of three-dimensional face edges EDGESURF Creates a three-dimensional polygon mesh ELEV Sets elevation and extrusion thickness properties of new objects ELLIPSE Creates an ellipse or an elliptical arc ERASE Removes objects from a drawing EXPLODE Breaks a compound object into its component objects EXPORT Saves objects to other file formats EXPRESSTOOLS Activates the installed AutoCAD Express Tools if currently unavailable EXTEND Extends an object to meet another object EXTRUDE Creates unique solid primitives by extruding existing two-dimensional objects FILL Controls the filling of multilines, traces, solids, all hatches, and wide polylines FILLET Rounds and fillets the edges of objects FILTER Creates reusable filters to select objects based on properties FIND Finds, replaces, selects, or zooms to specified text FOG Provides visual cues for the apparent distance of objects GRAPHSCR Switches from the text window to the drawing area GRID Displays a dot grid in the current viewport GROUP Creates a named selection set of objects HATCH Fills a specified boundary with a pattern HATCHEDIT Modifies an existing hatch object HELP (F1) Displays online help HIDE Regenerates a three-dimensional model with hidden lines suppressed HYPERLINK Attaches a hyperlink to a graphical object or modifies an existing hyperlink HYPERLINKOPTIONS Controls the visibility of the hyperlink cursor and the display of hyperlink tooltips ID Displays the coordinate values of a location IMAGE Manages images IMAGEADJUST Controls the image display of the brightness, contrast, and fade values of images IMAGEATTACH Attaches a new image to the current drawing IMAGECLIP Creates new clipping boundaries for an image object IMAGEFRAME Controls whether AutoCAD displays the image frame or hides it from view IMAGEQUALITY Controls the display quality of images IMPORT Imports files in various formats into AutoCAD INSERT Places a named block or drawing into the current drawing INSERTOBJ Inserts a linked or embedded object INTERFERE Creates a composite 3D solid from the common volume of two or more solids INTERSECT Creates composite solids or regions from the intersection of two or more solids or regions and removes the areas outside of the intersection ISOPLANE Specifies the current isometric plane LAYER Manages layers and layer properties LAYOUT Creates a new layout and renames, copies, saves, or deletes an existing layout LAYOUTWIZARD Starts the Layout wizard, in which you can designate page and plot settings for a new layout LEADER Creates a line that connects annotation to a feature LENGTHEN Lengthens an object LIGHT Manages lights and lighting effects LIMITS Sets and controls the drawing boundaries and grid display LINE Creates straight line segments LINETYPE Creates, loads, and sets linetypes LIST Displays database information for selected objects LOAD Makes shapes available for use by the SHAPE command LOGFILEOFF Closes the log file opened by LOGFILEON LOGFILEON Writes the text window contents to a file LSEDIT Edits a landscape object LSLIB Maintains libraries of landscape objects LSNEW Adds realistic landscape items, such as trees and bushes, to your drawings LTSCALE Sets the linetype scale factor LWEIGHT Sets the current lineweight, lineweight display options, and lineweight units MASSPROP Calculates and displays the mass properties of regions or solids MATCHPROP Copies the properties from one object to one or more objects MATLIB Imports and exports materials to and from a library of materials MEASURE Places point objects or blocks at measured intervals on an object MENU Loads a menu file MENULOAD Loads partial menu files MENUUNLOAD Unloads partial menu files MINSERT Inserts multiple instances of a block in a rectangular array MIRROR Creates a mirror image copy of objects MIRROR3D Creates a mirror image of objects about a plane MLEDIT Edits multiple parallel lines MLINE Creates multiple parallel lines MLSTYLE Defines a style for multiple parallel lines MODEL Switches from a layout tab to the Model tab and makes it current MOVE Displaces objects a specified distance in a specified direction MSLIDE Creates a slide file of the current viewport in model space, or of all viewports in paper space MSPACE Switches from paper space to a model space viewport MTEXT Creates multiline text MULTIPLE Repeats the next command until canceled MVIEW Creates floating viewports and turns on existing floating viewports MVSETUP Sets up the specifications of a drawing NEW Creates a new drawing file OFFSET Creates concentric circles, parallel lines, and parallel curves OLELINKS Updates, changes, and cancels existing OLE links OLESCALE Displays the OLE Properties dialog box OOPS Restores erased objects OPEN Opens an existing drawing file OPTIONS Customizes the AutoCAD settings ORTHO Constrains cursor movement OSNAP ets object snap modes PAGESETUP Specifies the layout page, plotting device, paper size, and settings for each new layout PAN Moves the drawing display in the current viewport PARTIALOAD Loads additional geometry into a partially opened drawing PARTIALOPEN Loads geometry from a selected view or layer into a drawing PASTEBLOCK Pastes a copied block into a new drawing PASTECLIP Inserts data from the Clipboard PASTEORIG Pastes a copied object in a new drawing using the coordinates from the original drawing PASTESPEC Inserts data from the Clipboard and controls the format of the data PCINWIZARD Displays a wizard to import PCP and PC2 configuration file plot settings into the Model tab or current layout PEDIT Edits polylines and three-dimensional polygon meshes PFACE Creates a three-dimensional polyface mesh vertex by vertex PLAN Displays the plan view of a user coordinate system PLINE Creates two-dimensional polylines PLOT Plots a drawing to a plotting device or file PLOTSTYLE Sets the current plot style for new objects, or the assigned plot style for selected objects PLOTTERMANAGER Displays the Plotter Manager, where you can launch the Add-a-Plotter wizard and the Plotter Configuration Editor POINT Creates a point object POLYGON Creates an equilateral closed polyline PREVIEW Shows how the drawing will look when it is printed or plotted PROPERTIES Controls properties of existing objects PROPERTIESCLOSE Closes the Properties window PSDRAG Controls the appearance of a PostScript image as it is dragged into position with PSIN PSETUPIN Imports a user-defined page setup into a new drawing layout PSFILL Fills a two-dimensional polyline outline with a PostScript pattern PSIN Imports a PostScript file PSOUT Creates an encapsulated PostScript file PSPACE Switches from a model space viewport to paper space PURGE Removes unused named objects, such as blocks or layers, from the drawing database QDIM Quickly creates a dimension QLEADER Quickly creates a leader and leader annotation QSAVE Quickly saves the current drawing QSELECT Quickly creates selection sets based on filtering criteria QTEXT Controls the display and plotting of text and attribute objects QUIT Exits AutoCAD RAY Creates a semi-infinite line RECOVER Repairs a damaged drawing RECTANG Draws a rectangular polyline REDEFINE Restores AutoCAD internal commands overridden by UNDEFINE REDO Reverses the effects of the previous UNDO or U command REDRAW Refreshes the display in the current viewport REDRAWALL Refreshes the display in all viewports REFCLOSE Saves back or discards changes made during in-place editing of a reference (an xref or a block) REFEDIT Selects a reference for editing REFSET Adds or removes objects from a working set during in-place editing of a reference (an xref or a block) REGEN Regenerates the drawing and refreshes the current viewport REGENALL Regenerates the drawing and refreshes all viewports REGENAUTO Controls automatic regeneration of a drawing REGION Creates a region object from a selection set of existing objects REINIT Reinitializes the digitizer, digitizer input/output port, and program parameters file RENAME Changes the names of objects RENDER Creates a photorealistic or realistically shaded image of a three-dimensional wireframe or solid model RENDSCR Redisplays the last rendering created with the RENDER command REPLAY Displays a BMP, TGA, or TIFF image RESUME Continues an interrupted script REVOLVE Creates solids by revolving two-dimensional objects about an axis REVSURF Creates a revolved surface about a selected axis RMAT Manages rendering materials ROTATE Moves objects about a base point ROTATE3D Moves objects about a three-dimensional axis RPREF Sets rendering preferences RSCRIPT Creates a script that repeats continuously RULESURF Creates a ruled surface between two curves SAVE Saves the drawing under the current file name or a specified name SAVEAS Saves an unnamed drawing with a file name or renames the current drawing SAVEIMG Saves a rendered image to a file SCALE Enlarges or reduces selected objects equally in the X, Y, and Z directions SCENE Manages scenes in model space SCRIPT Executes a sequence of commands from a script SECTION Uses the intersection of a plane and solids to create a region SELECT Places selected objects in the Previous selection set SETUV Maps materials onto objects SETVAR Lists or changes the values of system variables SHADEMODE Shades the objects in the current viewport SHAPE Inserts a shape SHELL Accesses operating system commands SHOWMAT Lists the material type and attachment method for a selected object SKETCH Creates a series of freehand line segments SLICE Slices a set of solids with a plane SNAP Restricts cursor movement to specified intervals SOLDRAW Generates profiles and sections in viewports created with SOLVIEW SOLID Creates solid-filled polygons SOLIDEDIT Edits faces and edges of 3D solid objects SOLPROF Creates profile images of three-dimensional solids SOLVIEW Creates floating viewports using orthographic projection to lay out multi- and sectional view drawings of 3D solid and body objects while in a layout SPELL Checks spelling in a drawing SPHERE Creates a three-dimensional solid sphere SPLINE Creates a quadratic or cubic spline (NURBS) curve SPLINEDIT Edits a spline object STATS Displays rendering statistics STATUS Displays drawing statistics, modes, and extents STLOUT Stores a solid in an ASCII or binary file STRETCH Moves or stretches objects STYLE Creates or modifies named styles and sets the current style for text in your drawing STYLESMANAGER Displays the Plot Style Manager SUBTRACT Creates a composite region or solid by subtraction SYSWINDOWS Arranges windows TABLET Calibrates, configures, and turns on and off an attached digitizing tablet TABSURF Creates a tabulated surface from a path curve and a direction vector TEXT Displays text on screen as it is entered TEXTSCR Opens the AutoCAD text window TIME Displays the date and time statistics of a drawing TOLERANCE Creates geometric tolerances TOOLBAR Displays, hides, and customizes toolbars TORUS Creates a donut-shaped solid TRACE Creates solid lines TRANSPARENCY Controls whether background pixels in an image are transparent or opaque TREESTAT Displays information about the drawing's current spatial index TRIM Trims objects at a cutting edge defined by other objects U Reverses the most recent operation UCS Manages user coordinate systems UCSICON Controls the visibility and placement of the UCS icon UCSMAN Manages defined user coordinate systems UNDEFINE Allows an application-defined command to override an internal AutoCAD command UNDO Reverses the effect of commands UNION Creates a composite region or solid by addition UNITS Controls coordinate and angle display formats and determines precision VBAIDE Displays the Visual Basic Editor VBALOAD Loads a global VBA project into the current AutoCAD session VBAMAN Loads, unloads, saves, creates, embeds, and extracts VBA projects VBARUN Runs a VBA macro VBASTMT Executes a VBA statement on the AutoCAD command line VBAUNLOAD Unloads a global VBA project VIEW Saves and restores named views VIEWRES Sets the resolution for objects in the current viewport VLISP Displays the Visual LISP interactive development environment (IDE) VPCLIP Clips viewport objects VPLAYER Sets layer visibility within viewports VPOINT Sets the viewing direction for a three-dimensional visualization of the drawing VPORTS Divides the drawing area into multiple tiled or floating viewports VSLIDE Displays an image slide file in the current viewport WBLOCK Writes objects or a block to a new drawing file WEDGE Creates a 3D solid with a sloped face tapering along the X axis WHOHAS Displays ownership information for opened drawing files WMFIN Imports a Windows metafile< WMFOPTS Sets options for WMFIN WMFOUT Saves objects to a Windows metafile XATTACH Attaches an external reference to the current drawing XBIND Binds dependent symbols of an xref to a drawing XCLIP Defines an xref or block clipping boundary and sets the front or back clipping planes XLINE Creates an infinite line XPLODE Breaks a compound object into its component objects XREF Controls external references to drawing files ZOOM Increases or decreases the apparent size of objects in the current viewport
Usuário(s) on-line na última hora: 875
