Aplicar materiais em maquete importada
Por: CamiloAlves
Em: 18/10/2008 10:11
Amigos, sou novato no mundo 3ds max, ja trabalhava com o programa Arcon e agora estou importando pro max as maquetes do arcon, mas quando coloco um material o mesmo não renderiza com as propriedades do material. Alguma dica? Obrigado
Será que é pq não tem mapeamento? pega um objeto importado e coloca o modificador uvw map com a opção box e renderiza pra ver se aparece a textura.
Provalmente é mapeamento. Estudo esse tutorial http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=13223&busca_no_topico=MAPEAMENTO&ok=Busca. Caso não resolva poste novamente sua duvida com o tipo de extensão do arquivo importado. Tambem tem que configurar o arquivo quando importado. Bom trabalho
Quem a si próprio elogia, não merece crédito.
tambem imagino que seja falta de mapeamento, no max todo material que carrega textura, tem que ser mapeado senão não aperec mesmo, faça como o vladis esta dizendo ai, não acretido que seja problemas com a extensaõ do arquivo pqe isso poderia geral incombatibilidade e ai o max não ia abrir, tenta ai qualquer coisa posta uma imagem de como esta aparecendo depois que coloca a textura para que possamos opinar melhor.
Obrigado pela dica, ja consegui inserir uma parte da textura, agora a dúvida é se tem como limitar a área para inserir a textura, na imagem a parte cinza é uma textura diferente mas na hora de selecionar a parte ele seleciona tudo e não consigo editar com o unwrap uvw. Teria como inserir textura somente do lado de fora do prédio? Sou novato e estarei fazendo o curso do max, mas se poderem me ajudar fico grato.
cara eu nunca usei este seu programa, mas no cad basta vc explodir as paredes e colocar as faces internas em outro layer, assim vc aplica dois materiais.... um externo e outro interno, sem precisar mapear.........sacou? deve existir algo parecido neste arcon... abraço
Jean Ribas
Da para fazer direto no max. é só vc aplicar um modificador edit mesh selecionar cada face e numera las, depois vc cria um sub-object no editor de materiais, e cria cada material seguindo a numeração que vc deu no mesh, ai quando vc aplicar vai cada material para seu devido lugar, espero ter me feito entender, abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718421.
Total de membros registrados: 143487
Últimos membros registrados: asda asda asda, loockmicro, elievysbarros, caroline meding, techweekkk, wasabi, dockwock, Jairo Caetano .
Usuário(s) on-line na última hora: 467
