Furo em forma de estrela
Por: Robson Mello Gomes
Em: 08/12/2008 11:41
Alguém sabe fazer um furo em forma de estrela de 5 pontas em uma parede, tentei de tudo e não deu certo, o boolean cria umas manchas pretas ou fica faltando pedaços.
UERJ
bom se com boolean não estah dando certo (não costuma a dar certo com boolean mesmo) o unico jeito vai ser editar em poly mesmo, mas antes tenta aumentar os segmentos da parede e fazer o boolean de novo, as vezes com mais segmentos fica melhor, se aparecer alguma mancha veja se com o material elas ainda continuam aparecendo abraço
Bicho, é uma parede mesmo ou é outro objeto? Se for uma parede plana, desenha um retângulo e a forma da estrela, tem o star nas shapes do max. Seleciona uma das linhas, clica com o botão direito e dá convert to spline, no modify vc clica no attach e clica na outra linha, as duas ficam unidas, põe o modificador extrude que vai extrudir com o buraco em forma de estrela.
Deus é maior!
Obrigado rapaziada, vou tentar o que vcs falaram.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 774
