Ajuda com iluminação interna ( Mental Ray)
Por: rcdesign3d
Em: 27/01/2009 12:32
Boa tarde galera, estou precisando de uma ajuda com iluminação de uma cena utilizando o Mental ray. Veio um projeto grande para ser feito, é um andar inteiro de um shopping (45x43m) com varios stands, onde sempre fiz com SCANLINE, pois o render não pode demorar muito devido ao grande numero de alterações no decorrer do projeto e o passeio virtual. Mais agora que aprendi o Mental Ray gostaria de utilizar ele sem utilizar "GI" para não subir muito o tempo do render, no máximo meia hora. Joguei "Mr area omni" em cada luminária dos estandes (total 32) + uma Skylight, liguei o Final Gather em Draft e coloquei para rendenizar. O problema é que depois de um tempo aparece uma mensagem de erro do MR e trava a cena. Alguem sabe o que pode estar acontecendo? Tem alguma luz mais "leve" no render do que a "Mr are omni" que permita deixar a sombra difusa? Qualquer sugestão será muito válida. Obrigado
rcdknot, o render está querendo usar 5 GB de memória e não tem essa quantidade na máquina, por isso que deu o erro. Vc tem que otimizar melhor. FG é muito mais pesado do que Photons. Cada 1 bounce a mais de FG dobra o tempo de render. Com Photons e FG vc faz mais rápido e fica mais leve. Luz MR area é pesada, usa luz standard nas partes distantes e usa MR area só perto da câmera. Diminui os samples das sombras das luzes MR area. Faz as luzes com instancia. liga os baratos de otimização do mental ray, liga o conserve memory, o use placeholder objects e o use mental ray map manager. Dai diminui o bucket de render na aba renderer, muda pra large bsp no raytrace acceleration e desliga o scanline. Ai eu acho que renderiza sem dar erro.
Vladis: Muito obrigado pela ajuda... Infelizmente ainda n consigo configurar o mental ray com todas essas configurações que vc passou, no cd da 3d1 explica tudo isso? Quer dizer que o photons + fg fica mais rápido o render? abs
www.tatenostudio.com Blog: www.ricardop3d.blogspot.com
Olá pessoal da 3d1...boa tarde a todos! :) rcdknot: ai cara! tudo bem? sobre o seu problema o nosso amigo e colaborador "Vladis" tem toda razão. Na sua mensagem de erro apareceu a informação que o render precisa usar 5,00gb e sua máquina não tem essa quantidade de memória. É uma cena muito grande que vc está fazendo e com certeza tem muita geometria envolvida na cena. Quando isso acontece vc tem que otimizar ao máximo a sua cena a começar pelas vegetações. Se estiver usando modelos densos da Evermotion longe da câmera esqueça porque pesam demais no render e o resultado final seria igual se vc estivesse usando planes com bitmaps de árvores. Geralmente em cenas externas vc usa somente o (F.G) para suavizar a cena como um todo; porém isso não é uma regra que não possa ser mudada. Realmente o (F.G) é muito mais pesado que o conjunto de FG+GI, porém requer experiência do usuário em configurar o radius do FG e os photons do GI, sem um bom conhecimento em MR fica bem difícil configurar os valores de FG e os photons do GI. Para otimizar mais a sua cena vc pode proceder da seguinte forma: O Mental Ray costuma oferecer muito mais recursos do que as pessoas precisam em maquete, então, por um lado você tem um controle "absurdo" da cena e consegue tempos de render quase igual o Scanline default, mas por outro lado, algumas coisas são bem mais complicadas de fazer nele do que em renderizadores mais simples como o V-Ray. O Proxy é um destes casos, o Mental Ray tem um recurso robusto para isso, muito mais robusto do que o do V-Ray, inclusive aceitando animação, coisa que o V-Ray só vai aceitar na próxima versão, só que para usar no Mental Ray tem que compor com Shaders de terceiros; Ainda tem um outro problema, a Audodesk não implantou (Max 9.0) o suporte a Shaders de Geometry do Mental Ray, então, para poder usar este recurso ainda depende de instalar um plug-in gratuito que faz este suporte. O Shader usado para isso é o "Is MI Object", ele transforma qualquer objeto em primitiva do Mental Ray. Mas a Autodesk já implantou o suporte para Geometry Shaders no Max 2009 e tem o Proxy do Mental Ray já disponível no programa sem gandes dificuldades. Mas não é necessário, mesmo em cenas pesadas, só em circunstâncias muito críticas mesmo, porque o Mental Ray já tem um recurso de Proxy embutido, é mais simples, mas é super prático. Basta habilitar o Use Palceholder Objects na ficha Processing, assim, apenas quando o Bucket de render estiver sobre o objeto, que ele será carregado na RAM. Ainda tem muitas outras opções de otimização nesta mesma ficha como o Conserve Memory, o Use Mental Ray Map Manager, o Memory Limit (2000 se tiver 2,00 gb de RAM) e tem também o Large BSP na ficha Renderer, ele deve ser usado em cenas pesadas, que é o seu caso. Outra alternativa é diminuir o Bucket de render, ele vem com 48, vc pode colocar metade (24) assim, vai menos informação para a RAM a cada cálculo, principalmente com o Use Placeholder Objects e com o Use Mental Ray Map Manager habilitados. Outra dica boa é desabilitar o Generate "GI" das árvores na janela do Properties, porque assim vai economizar muita RAM, não tendo que gerar GI com as árvores, deixando elas apenas recebendo GI, e não vai mudar quase nada no resultado final. Um macete legal é colocar um pouquinho de material "Selt Illumination" nos materiais delas, assim, fica idêntico como se tivesse gerando GI, ainda mais se tiver AO na cena. Agora, na Viewport é outra coisa, ai depende do Max e a atualização é pelo DirectX ou OpenGL, sempre vai ficar pesado se tiver bastante geometria na cena, por isso que tem as opções de otimização do próprio Max, como o Display As Box, o Adaptative Degradation, o X-Ref, o Substitute, entre muitos outros recursos padrões do programa. A outra opção é usar o material Arch&Design (a partir do Max 9.0), ele tem o AO (ambient oclusion) embutido e você pode ligar junto com os materiais da cena, saindo pronto com AO e materiais normais fazendo apenas um render. Desta forma você também tem mais controle sobre quais objetos devem receber AO. Daria para fazer o mesmo com o Shader de AO separado, porém é mais trabalhoso. Espero ter ajudado com algumas dicas. Abraços! __________________________ [i:b9bb11ba48]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:b9bb11ba48]
eita chega deu até pregiça de ler danilo_icf rsrsrrs Parabéns hem :D
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos! :) 3dzinho: ai cara! tudo bem? deu preguiça de lher é? hehehe! mas leia todo porque tem muitas dicas de otimização do MR; quem me ensinou tudo isso foi o mestre André Vieira; e outras aprendi fruto de experiência em configurar de vez em quando cenas pesadas. Abraços e obrigado pelo comentário...vlws! __________________________ [i:96bd7604d5]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:96bd7604d5]
danilo_icf como sempre dando ótimas dicas pra galera, muito obrigado irmão, vou estudar esses pontos que vc me disse. abs
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos! :) rcdknot: ai cara! tudo bem? fiz essas dicas para vc não ter mais problemas quando for renderizar cenas pesadas com MR; espero que sirva de valia não só para os seus presentes trabalhos como para os futuros. Abraços e obrigado pelo comentário...vlws!! __________________________ [i:d52c34c0ed]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:d52c34c0ed]
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718421.
Total de membros registrados: 143487
Últimos membros registrados: asda asda asda, loockmicro, elievysbarros, caroline meding, techweekkk, wasabi, dockwock, Jairo Caetano .
Usuário(s) on-line na última hora: 483
