Fora totalmente do Realismo!!!
Por: Vicente Projetos
Em: 28/03/2009 13:16
Olá pessoal, segue novamente anexada a última imagem. Continuo buscando conhecimento para aprimorar o meu trabalho e preciso de ajuda para conseguir utilizar o UVW map...Ajudaaaaaa!!!!
Boa noite Vicente. O mapeamento do seu projeto parece correto. O UVW Map é para mapear, ele fala como a textura vai aparecer no objeto e as texturas estão certas nos seus objetos, você está usando certo. O realismo é outra história, depende de muita técnica, treino e prática. Precisa refinar os materiais e testar até eles ficarem realistas, para isso tem que observar fotos reais dos materiais e tentar fazer o brilho igual, o reflexo igual, a porosidade igual, tem que olhar as propriedades de cada material e tentar reproduzir, então, tem que conhecer bem os recursos dos materiais. Realismo se consegue com muito tempo de estudo e dedicação, não é um botão ou um recurso que vai deixar a imagem realista. Tem imagem que eu faço e fica mais real, tem outras que não ficam e eu estudo o max faz 3 anos.
tutorial de uvw map > http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14934
UERJ
Parece que voce esta no caminho certo, mas precisa melhorar so materiais mesmo, colocar bump, melhorar a combinação de cores etc... segue o link do robson que vai te ajudar. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 687
