Aplicando Shaders Na Wall, DÚvida...
Por: f.paolo
Em: 16/05/2009 21:38
Olá pessoal! Sempre modelei minhas maquetes no arqui_3d, aprendi a modelar no max, e hj qdo fui aplicar alguns shaders nas paredes feitas com wall no max, obtive problemas. Depois as converti pra editable poly, e quando vou selecionar uma parede, todas são selecionadas, tudo bem, até está normal, eu uso o polygon do editable poly pra selecionar um lado que eu qro aplicar uma determinada textura...mas qdo eu regulo o uvw daquela face, as outras faces tb são modificadas...n estou conseguindo resolver isso, e sei que estou fazendo da maneira errada, alguém poderia me dizer como se faz nesse caso??? Obrigado!
Se as paredes estiverem divididas em IDs diferentes... Voce tem que selecionar os primeiros ids, aplicar o uvw map, fazer o mapeamento... Depois aplica o modificador mesh select ou poly select, e seleciona o proximo id e aplica o uvw novamente! E assim por diante, com todos os ids! Dessa forma cada id, vai ter um mapeamento diferente! :D Vlw
Boa noite. A wall vem dividida por padrão em 6 IDs, um para cada lado do box. Se vc criar um multi/sub-material com 6 materiais dentro, cada um vai cair em um lado da parede. Faz 6 materiais com cores bem diferentes e aplica na parede que vc vai ver onde pega cada um.
Valeu pelas dicas pessoal, já peguei as manhas!! Abraços!!
Usuário(s) on-line na última hora: 887
