importar arquivos
Por: Paloma
Em: 29/03/2004 15:37
alguem saberia me informar se da para importar plantas do auto cad para o 3ds max e como fazer isso?
Paloma Caroline Santana Dourados/MS
fala galera blz!!! olá paloma tudo bem? olha dá pra vc importar qualquer arquivo dwg do auto cad2000 no max vc vai em import, onde tá lá prj ou 3ds clica na setinha e muda para dwg/ tbm da pra importar dxf!! espero ter ajudado
"regisrock" disse: fala galera blz!!! olá paloma tudo bem? olha dá pra vc importar qualquer arquivo dwg do auto cad2000 no max vc vai em import, onde tá lá prj ou 3ds clica na setinha e muda para dwg/ tbm da pra importar dxf!! espero ter ajudado
me ajudou sim!!! veleu muito obrigada!
Vale lembrar nao esqueça de observar a medida ( CM , MM , MT ) senao sua figura ira sair muito pequena ou muito grande..
Oi Paloma, tudo bem? Se usa o AutoCAD 2004 e o Max 6 pode abrir direto o DWG dele no Max que a integração é perfeita, vai abrir rapidinho, sem problemas, se usa um AutoCAD inferior e um Max inferior a compatibilidade entre os programas não é perfeita ainda e pode encontrar diversos problemas sem falar o tempo que leva para ele ler um arquivo DWG, obviamente eu estou falando tudo isso imaginando que queira exportar o modelo em 3D e não as linhas porque seria uma gambiarra fazer a alvenaria no Max, então nesse caso de estar exportando o modelo 3D é uma ótima opção exportar em 3DS que é uma extensão onde os dois programas se entendem bem, mas não exporta linhas. Chegando no Max vai usar o File > Import e colocar na cena com Merge Objects with current scene. Com tudo selecionado aplicar um Modify Smooth e depois Collapsa com Collapse All clicando com o botão direito no Edit Stack, assim as normais são ajustadas e o modelo fica perfeito, lembre sempre de aplicar mateiais com 2-Side ligado em todos os objetos importados do AutoCAD. Uma coisa importante é a escala, o Max não foi feito para escala e o modelo vai chegar minúsculo nele, é ruim trabalhar com ele assim porque tudo no Max está configurado para um mundo maior, você pode escalonar tudo em 500 % se quiser, vai se ajustar ao tamanho normal do mundo do Max. Abraços
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718196.
Total de membros registrados: 143429
Últimos membros registrados: wockytockii, Qssam, ierizzi, Diogo036, luanstevezaa, lschunck01, guilhermelab, hockyben.
Usuário(s) on-line na última hora: 737
