Poligonos demais...
Por: josepegorim
Em: 05/07/2009 22:37
Fala galera... entao...comprei essa "briga" aih.... esse é um dos +- 10 pavimentos que tem essa edificação... são iguais..logo, eu colo e copio.... no predio... mas o max n suporta tanto poligono, trava e fecha... MODELAGEM: - modelei tudo reto... - para curvar tudo, apliquei o tesselatte para gerar mais poligono pra poder fazer a curva, botei o minimo de interações possiveis, pra ter só o suficiente pra malha se curvar como precisava. ..queria exportar isso pra sketch.... mas com tanto poligono, ta dificil... alguma dica? abraços PS: a modelagem foi dificil, fiquei orgulhoso de mim! hehehe
Tira o tesselatte e cria as edges manualmente. A curva não é muito forte. No subobject edge vc seleciona cada loop de edge e dá connect pra criar um novo segmento. Clicando na caixinha de settings do connect vc pode criar mais de um segmento por vez.
UERJ
caraca vou demar seculos fazendo isso.... otimiza TANTO assim? mesmo assim! obrigado!
Com certeza vai otimizar muito em comparação com o tesselate e muito provavelmente dar um melhor resultado.
se vc quiser fazer algo as pressas t aconselho a usar o otimize... mas como diz aquele velho deitado... a pressa é inimiga da perfeição.. vai otimizar mas vai ficar meio destruida tua malha... tenta ai e ve o q acha.. mas faz isso antes de aplicar materiais.. pq se não ai a dor de cabeça vai ser grande
...-- ´¯`·-» We all die young «-·´¯`--...Portifolio Designer www.danilotudisco.com.br
nossa ta bem cheia de malha mesmo ! modela em low ,.. abraçs,.
Faz oque o tudisco e no skp aumenta numero de edge que fica bom.
Arquiteto & Urbanista
No Max 2010 tem o ProOptimize, que é bem melhor que o primeiro, pois a malha fica (quase) all quad. Mas, mesmo assim, não é recomendado para casos onde você quer qualidade. Abraços.
Mesmo assim, com todas as dicas dos amigos acima, ao que parece, você está querendo modelar arquitetura usando TESSELATE. Não é assim, vai ficar muito pesado. Tem que fazer as edges manualmente, com qualquer técnica que seja. Vc não precisa tesselar planos comuns. Não dá muito trabalho como vc pensa, e nem demora anos. Na verdade é até fácil, e é até uma das fases mais ZEN numa maquete. rsrsrs abraços!
Usuário(s) on-line na última hora: 573
