Mr area spot
Por: Thiago Negromonte de Mour
Em: 31/07/2009 15:48
Tentei colocar um mr area spot em um abajur e quando mando renderizar aparece uma mensagem falando que a mr area spot não esta emitindo photons. Como faço para esta luz aparecer?? Já liguei as sombras ray traced. Usei o mentalray.
Fala Thiago, bele? Cara, não sei exatamente o tipo de erro que ta aparecendo aí. Mas em uma certa ocasião, eu estava simulando uma luminaria onde coloquei a luz muito proxima do objeto e a luz atravessava o mesh desse objeto ocasionando o erro de photons. Faça um teste, pode ser esse seu caso tbm.
Se eles conseguem, eu também consigo.
http://pauloarteblog.blogspot.com/
Se vc estiver fazendo o modelo em escala correta e quer uma iluminação real, utilize luzes photometricas com sombra raytrace que ela ja vem ajustada para a correta emissão de photons, além de ser mais realista.
Valeu prgdesign. Vou tentar isso. colocquei a mr spot bem próxima ao objeto. Talvez seja isso. De qualquer forma vou postar a imagem do erro caso este persista. Fla 3d, nunca usei as luzes photometricas. Vou fazer um teste com ela. Abraço
Opa Thiago, a mensagem não é aquela do store photons? Ela não quer dizer que a luz não está emitindo photons, ela diz que a luz emitiou os photons mas não tem onde "guardar" pq a luz tem que refletir em algum objeto e atingir outro. Se a luz está presa dentro de um objeto não vai funcionar. Posta uma mensagem da cena pra gente entender melhor.
UERJ
Boa noite. Tmb pode ser que a área da spot está penetrando na parede ou em outros objetos. As luzes no mental ray tem área e não podem entrar nos objetos.
A mesma mensagem aparece quando aplico o ambient oclusion no material override usando apenas o daylight. Vou postar a imagem da mensagem. Valeu pessoal.
Não está certo. Ou usa o daylight ou usa o material com AO no override, os dois juntos não dá certo! AO no override é pra usar sozinho sem iluminação nenhuma! Se quer AO com iluminação usa no material arch&design sem override.
São Paulo Futebol Clube
Alberto, onde aplico o AO dentro do material??
Procura em special effects no material Arch & Design. Uma lida no help também ajuda, tem várias imagens que mostram o funcionamento do AO no material.
Usuário(s) on-line na última hora: 439
