Importando para o 3D Max
Por: guilherme903
Em: 20/08/2009 10:43
Ae galera num sei se e nesse area que tenho que pergunta mais qualquer coisa pode deleta. eu queria saber se da para exporta arquivo DWG, DWF para o 3D Max.
Dá. Voce vai em import no max e procura o arquivo dwg, e pede para importar, quando abrir a janela de importação voce marca no rescale com a medida que foi feita no Cad ( normalmente é feitaem metros). No Max tem que estar marcada no Customize >Units Setup>system Unit Set up> No Display Unit scale marque metros/centimetros. Mas sugiro voce comprar o Video Curso de Maquete Eletronica aqui da 3D1, que ensina tudo sobre modelagem de maquete, moveis, arvores, etc., e sobre metodos de importação. Movido de Perguntas de Hardware > Perguntas de Maquete Eletronica
Olá Guilherme. Perfeitamente. Porém, as últimas versões do max já permitem você importar para o max o DWG diretamente. File>Import>Selecione em "arquivos do tipo" a opção "Autocad Drawing (*.DWG, *.DXF)" Vai abrir o menu de configurações da importação, onde eu destaco: - Aba "Geometry". Incoming File Units = Indique em qual unidade o desenho foi desenvolvido no Cad (eu uso, no cad, 1 unidade de desenho equivalendo à um metro, então indico, nessa caixa, "meters"). Faça seus testes e vá formando o seu padrão. Surface deviatyion for 3d solids = AUmente este valor caso elementos curvos vindos o cad apareçam facetados (curva segmentada em retas) - Aba "Layers" = Indique quais layers do cad você deseja importar - Spline rendering = ALi você habilita se linhas simples do cad (não-sólidos) aparecerão na viewport ou no render. Você pode atribuir um raio para as linhas em "thickness", transformando linhas em cabos ou cilíndros de raio controlado. É ótimo para tirantes, grades, cabos estaiados e demais objetos do tipo. Ganha tempo pois não precisa criar um círculo no cad e extrudar. Espero que ajude. Att Netroger
O maior modelista do mundo é Deus!
Meu portifólio: www.maquetedigital.com
netroger e Osires ajudaram muito em vlw ae vocês 2.
Usuário(s) on-line na última hora: 656
