Céu Mental Ray
Por: Thiagosf
Em: 19/11/2009 09:18
Pessoal, estou renderizando com o mental ray e gostaria de colocar uma imagem de um céu no fundo, porém não estou conseguindo. O MR physical sky está habilitado! Como devo fazer? Obrigado desde já.
Arrasta o physical sky para um slot no material editor e coloca o bg no use custom background image. Mas tem que ser uma imagem panorâmica para dar a volta na cena e refletir direito. Uma imagem plana nâo fica bom em nenhum render pq reflete plano e as coisas parecem que são transparentes.
São Paulo Futebol Clube
salva a imagem em TIFF e liga a opção store alpha ! abraçs,..
Se não for uma imagem panorâmica, cria um plane de fundo e bota a imagem que fica maneiro.
da uma olhada nesse tópico tava com a mesma duvida http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=56155&highlight=
Valeu pessoal, obrigado pelas dicas, vou fazer os testes e qualquer dúvida posto novamente aqui! abraço
Se a imagem não for panorâmica pode botar num plane como o mauricio falou, mas a chance de ficar com a perspectiva errada é muito grande. Em vez de um plane use um meio cilindro envolvendo a cena que reduz a chance de errar na perspectiva. Mas o mais importante é ser uma imagem HDR, se não os reflexos ficam feios. Olha o teste que o stenionet fez nesse post http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=56155
UERJ
Amigos, coloquei a imagem panoramica no custom background map e no haze, mudei para spherical map e ainda não consegui com que apareça meu céu na cena! alguém tem alguma idéia do que pode ser?
Choco, a imagem vai no use custom backgroung image, não vai no haze. Se estiver usando exposure control precisa aumentar o rgb amount e o output level da imagem no menu output, sem isso fica preto. O valor depende da imagem hdr e da exposição da cena. Em externa vai passar de 100 para aparecer. Outra opção é mudar o exposure control para unitless e aumentar o valor da escala até aparecer.
Alberto, fiz todas as configurações e ainda persiste o problema! Ai vão as configurações, agradeço pela ajuda!
Total de membros registrados: 143394
Últimos membros registrados: Cas1260, themarcelo91, jelenab, Karla castro, [email protected], DuoLab3d, GGAAABBRRIIEELL, Sirva.
Usuário(s) on-line na última hora: 729
