"Douglas3D" disse: Po, eu sou usuário de vray...to achando alguns valores muito altos...uso primary bounces em 0, 65, no irradiance map jogo pra high animation, depois pra custom e coloco -10 e -4(min rate e max rate), no light cache subdivids eu ponho entre 500 e 900. É claro que depende também da configuração dos seus materiais. uso o intensity multiplier da vray sun em 0,003, mas isso depende também da posição dela...eu ponho em 11 horas e bem alto na cena. Vc usa vray phisicalcam? Tem que ver como está a configuração dela tb...Eu ja acho os teus valores muito baixos... além de que vc mexe em coisas que não deveriam, primary bounce e vray sun devem sempre ficar em 1,0 se não o teu render deixa de ser correto. LC abaixo de 1000 vai semrpe gerar manchas ou vc perde o detalhe aumentando o sample size. Leo, vejo que o teu problema parte da falta de correção de gamma, isso força vc a usar o dark multiplier do color mapping em 1,6 e colocar uma vray light no fundo da sala para tentar simular o rebatimento de luz. Recomendo uma lida nesse tutorial sobre o linear workflow, que é trabalhar com correção de gamma: http://www.aversis.be/tutorials/vray/essential_gamma_01.htm Assim vc pode voltar o dark multiplier pra 1.0 e tirar aquela luz do fundo da cena, a luz do quarto deve ser preenchida pelo GI. Vc esta usando um vraysky no GI do enviroment? Se não estiver faça isso, e coloque uma vray light com intensidade 1 e marcada a opção sky portal na janela para contribuir com a iluminação, vc pode ver um exemplo dessa opção no manual do vray: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_lights.htm#ex4 A physical camera vc pode buscar exemplos também no help do vray: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vrayphysicalcamera.htm Com o sun em intensidade 1, use a physicalcam para regular a exposição como mostram nesses exemplos. Falta só saber como esta a configuração do seu Adaptive DMC, pela imagem me parece um pouco baixo, ele é bem adaptivo e eu costumo usar ele com variações bem altas como 1 e 32 ou até 1 e 64 quando preciso de detalhes mais finos. Ultimo detalhe: o numero de passes do light cache depende do numero de processadores que vc tem na maquina, deixe em 4 se vc tem um micro quad-core, se não coloque de acordo com o teu computador.
Últimos membros registrados: themarcelo91, jelenab, Karla castro, [email protected], DuoLab3d, GGAAABBRRIIEELL, Sirva, muchsuch.
Usuário(s) on-line na última hora: 699
