Wall X Window
Por: Yanikian
Em: 23/01/2010 17:40
Galera, estou com um problema que nunca aconteceu cmg. Quando crio uma janela e dou um link com a parede, as paredes ficam deformadas e não voltam de jeito nenhum... Se alguem ja teve esse problema e conseguiu resolver, por favor me ajude! :(:(
Acho que é pau no arquivo. Abre um arquivo novo e usa o file>merge para importar tudo que está nesse arquivo com problema. Salva com outro nome e tenta fazer o link da janela pra ver se está normal.
Nuss, eu fiz isso e o max fecho o.O deve ser pau na malha das paredes então
http://www.PEIXESCURTA.com
Ta esquizito msm, deleta essa parede com problema e vê se para o problema.
ai é que ta, as paredes ja são uma só, ja estão com attach. o eskema é fazer de novo :/ mas uma coisa que eu tentei e que funcionou é levantar as paredes dando extrude na propria planta e usando o wall só onde tem janelas e portas, ai da menos problema.
entao eh isso, vc atachou, teria que fazer com os segmentos, qdo uso o wall, nao economizo nos segmentos, vc acaba evitando malhas indesejaveis, tipo nas junçoes das paredes, antes fazia a wall td junta, mas fica malha sobreposta, as vezes nem aparece, mas nao curto, ae segmento elas, a malha fica certinha e depois d td pronto vc junta, ou agrupa tanto faz...mas agrupado nao add na layer heim.. abraço!!
blz, vlw a dica :) abraço!
É ruim anexar todas as paredes, seja com wall ou com attach transformando em mesh. Faz tudo com a wall mas por partes, cada parede separada e deixa separada. Ai evita problema e se precisar trocar alguma parede é fácil substituir
São Paulo Futebol Clube
"Alberto Rodrigues" disse: É ruim anexar todas as paredes, seja com wall ou com attach transformando em mesh. Faz tudo com a wall mas por partes, cada parede separada e deixa separada. Ai evita problema e se precisar trocar alguma parede é fácil substituir
Entao Alberto eu tb prefiro não economizar no numero de paredes e vou criando a cada segmento que acho melhor, as vezes quando tem alguma janela mto proxima a parede, na minha opiniao funciona melhor qdo é separado. abraço!!
Blz galera, problema resolvido. Deletei as paredes e fiz separado, agora deu certinho vlw ae!!! Abraços!
Usuário(s) on-line na última hora: 452
