criar luminaria
Por: Cristiane
Em: 24/06/2010 10:07
Bom dia! Minha varanda estava ficando escura apenas com a daylight, tentei colocar um luz fotometrica, mas fica aparecendo a mancha no teto... como faco para criar uma luminaria, com a luz fotometrica dentro, sem que interfira na quantidade de luz emitida? Eh essa a melhor solucao? Mais uma vez, conto com a ajuda de voces... obrigada!
Qual render esta usando?
mental ray
Cristiane
olá Cris.. tudo bem?.. então pode ser modelagem mesmo.. rsrs por exemplo.. aqueles globos bem simples... faz uma esfera ou uma geosgera..... converte p/ poly e deleta alguns poligonos (da parte que vai ficar no teto).. aplica um shell p/ dar um pequeno volume ... depois faz um cilindro não muito alto.. com no máximo 0,3cm de espessura... converte p/ poly... sleciona os vertices mais externos e abaixa um pouco.. p/ ficar inclinado.. posiciona no teto no ponto de luz.. e o globo alinhado com ele... pronto.. aí é só texturizar o cilindro com um material de aluminio, crhomo ou aço escovado... e o globo com um vidro, vidro jateado, acrilico, ou algum material meio translucido... que já vai dar um efeito bacana. aqui talvez vc ache algo: http://www.3dxtras.com/3dxtras-search-category.asp http://archive3d.net/?category=20 boa sorte nos estudos.. e não deixa de postar o resultado p/ admirarmos. abraço.
Configure o light distribuition da luz para uniform diffuse para a luz ir para baixo e habilita o light shape visible in render no menu shape/area shadows.
Para levar mais luz diurna para a varanda bota uma skyportal que ela utiliza a luz da skylight funcionando como um rebatedor e economiza tempo de render. O ideal é posicionar a skyportal do tamanho da abertura da varanda (teto até o perto do piso, na vertical) com a seta voltada para dentro da varanda. abrs!
Usuário(s) on-line na última hora: 677
