Preciso de ajuda para fazer tecido transparente para cortina
Por: Guilherme Santos
Em: 08/07/2010 19:09
Preciso de ajuda para fazer tecido transparente para uma cortina.
Que Deus seja louvado.
Olha esse tutorial http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=41377
Obrigado.
Juliano, fiz a cortina olha o que vc acha e se você puder dar uma dica pra corrigir o mapeamento do edredom porque coloquei o mapeamento box mas ficou assim e não sei como resolver.
cara, com mapeamento box que não vai poder.. aplica unwrap mesmo ou uvw por faces
Conrado
http://www.wix.com/conradost/portfolio
Bom Guilherme nesse caso BOX não vai ajudar muito, você pode usar o plane pra dar uma enganada, o certo seria ter feito o mapeamento antes de fazer o cobertor
Valeu pela ajuda vou tentar com faces.
Fiz com o faces e não deu certo o desenho do tecido desaparece quando renderiza. Então tenho que mapear e colocar a textura enquanto for um plane. Ele ficou assim todo liso.
Para poder tem uma mapeamento perfeito no endredom, preciso aplicar o modificar UVW Map no plane antes de usar o Modificador Cloth pois depois que a simulação do tecido estiver pronta pode converter para Editable Poly e aplica a textura que ficara perfeita do contrario é muito trabalhoso ajustar a textura na malha deformada.
Valeu Juliano, vou ficar mais atento e lembrar de fazer o mapeamento antes.
Usuário(s) on-line na última hora: 724
