Arch & Design no Vray
Por: Christoni
Em: 03/10/2010 09:39
"Kornlu" disse: Ah mas entao se nao tem mais diferenca melhor usar o arch and design ne, pois assim se nao gostar do resultado pode experimentar renderizar com o Mental Ray tbm pra ver se fica melhor, tem mais opcoes
É a esta conclusão que estou chegando também! Valeu!
Christoni se possivel faz um teste com o metal ray e posta o tempo e a imagem para comparar aee. vlww
"chavespunk" disse: Christoni se possivel faz um teste com o metal ray e posta o tempo e a imagem para comparar aee. vlww
Seguinte Chavespunk, este é um problema que vejo no material Vraymtl! Não dá pra fazer o que você falou com o Mental-ray pois o Vray-mtl não renderiza nele. Por isso estou vendo mais vantagem usar A&D, pois te dá mais liberdade de escolha!
Essa eu nem sabia que era possível. A partir de qual versão do Max isso funciona?
Abraços, Jorpaes
"Jorpaes" disse: Essa eu nem sabia que era possível. A partir de qual versão do Max isso funciona?
E aí Jorpaes, blz. Creio que passou a funcionar por conta do V-ray e não do MAX! A partir da Versão 1,50 SP4 tá funcionando normal. Tambem assustei quando percebi!
Hummm... vou testar e posto aqui depois o teste. Como descobriu isso?
Abraços, Jorpaes
"Jorpaes" disse: Hummm... vou testar e posto aqui depois o teste. Como descobriu isso?
Pura sorte! Coloquei pra renderizar com A&D sem querer. achei que ia ficar tudo preto, mas ficou perfeito.
Foi a partir do vray 1.5 sp3 que passou a funcionar. Isso já foi explicado no forum da chaos group, na verdade o vray usa apenas a interface do arch&design, na verdade vc esta usando o vraymtl por baixo, ele só pega os parametros que vc usou e aplica em um vraymtl na hora do render, por isso o resultado é igual e o tempo de render também se vc usar os mesmos parametros. Qual usar? Vai do gosto de cada um, usa a interface que vc preferir. Usar o A&D tem a vantagem de poder portar uma cena de um render para outro trocando somente as luzes, eu uso ele só nesses casos ou quando quero um preset rápido, ja que o A&D tem esta vantagem. Tirando isso, por costume eu uso sempre o vraymtl, mas na pratica não tem diferença nenhuma entre qual deles usar.
Valeu pela explicação Fla3DMadness! Agora clareou tudo!
Usuário(s) on-line na última hora: 655
