Ajuda no projeto de minha casa
Por: likshw
Em: 17/10/2010 14:04
Boa tarde a todos! Só para me apresentar, me chamo Henry. Sou funcionário público (administrativo) e faço uns free de maquetes eletrônicas (ainda bem simplórias, hehe). Estou planejando uma reforma em minha casa, mas como não sou arquiteto e nem nada, gostaria de pedir uma opinião a vocês. Espero que eu não esteja na área errada do fórum, hehe. O lance é o seguinte: onde hoje existem 2 salas na frente da casa, estou querendo fazer apenas uma sala maior, mas com um lavabo para visitas e um pequeno escritório onde vão ficar o PC, alguns livros e tal. Na primeira figura, tem as duas salas existentes hoje. Na segunda, o "melhor" que consegui desenhar. Na esquerda em cima, um pequeno escritório. Como ele não tem janela, pensei em duas fileiras de tijolos de vidro na "divisa" com o bar. Bar que nada mais é que uma mesa com cadeiras somente. Aí o lavabo ficou no lado direito, ao lado da porta de acesso da garagem. Pode ser que esteja somente meia boca, mas eu não sei pensar em algo melhor. Conforme comentei, certamente um arquiteto faria algo melhor. A reforma não é para já, mas pretendo ir orçando os materiais aos poucos. Obrigado a todos! HOJE: COMO DESENHEI
Movido de Buteco da 3d1. Certamente, algum arquiteto ou engenheiro te dará alguma opinião
Eu não sou arquiteto, sou decorador, mas posso ajudar. Primeiro precisa ter certeza que o tamanho do lavabo e do escritório são viáveis, se for muito pequeno pode não caber a mesa e cadeira ou pode não fechar a porta. Precisa mostrar as medidas das paredes no desenho, a área não é suficiente. Também precisa ver na prefeitura se depende de aprovação para fazer a reforma. Se precisar aprovar vc vai ter que colocar uma janela no escritório com 1/6 da área do piso, é norma.
Obrigado Osires pela correção do tópico. Obrigado Milton, pela prontidão em responder. Vamos lá então... Um decorador será muito útil nesta pequena reforma. O lavabo de fato é pequeno. Mas cabe uma pia e um vaso sem maiores problemas, pois já medi e até desenhei as louças nele. Pena que não deixei nesse desenho, mas tudo bem. O escritório não terá porta. Será somente uma passagem dele para o bar mesmo. Creio que caiba uma cadeira giratória na "estica" dentro. Mas atenderia assim mesmo minha necessidade. Janela não haverá, já que a parede esquerda faz divisa com um vizinho. Quanto a prefeitura, não darei entrada, pois minha casa já está fora das especificações, como ocupação e área de permeabilidade menores que o indicado para este zoneamento. Grato desde já por sua ajuda.
Se bem que pensando bem aqui, rapidamente, talvez seja "bobeira" fazer o escritório tão diminuto. Medi a cadeira giratória aqui e só caberia uma pessoa por vez no escritório, o que seria meio desperdício até. Creio que vou ter que repensar o escritório e bar...
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!! :) likshw: ai cara!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO SITE 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO!! ;) sou arquiteto e vou te passar umas dicas. Sobre a sua pergunta, essa planta original com a sala de estar e a outra sala separada, vc pode reformar do jeito que está pensando que vai ficar bom, mas antes precisa tomar cuidado com algumas medidas. Um projeto cuidadoso e caprichado garante o sucesso e o bem estar dos moradores de uma residência. Além dos parâmetros básicos de todo projeto arquitetônico como aproveitamento do terreno, estética, circulação e aspectos estruturais a base do conforto é estabelecer medidas corretas para cada ambiente e cada detalhe. A previsão das medidas corretas para cada ambiente garante uma residência mais confortável, parece que tudo está no lugar certo ou, melhor ainda, quando os moradores sentem que parece que tudo sempre esteve lá, como se fosse coisa da natureza. Para ter ambientes bem planejados o ideal é contar com o apoio de um arquiteto ou decorador. Eles estão preparados para encontrar a melhor solução para cada espaço, aproveitando ao máximo cada pedacinho do terreno e da futura construção. Antes de elaborar o projeto propriamente dito é necessário analisar a circulação do ambiente, bem como a atividade e respectivos utensílios que ali serão instalados. A abordagem é feita de fora para dentro e vice-versa, ou seja, primeiro se analise o terreno e o que ele permite fazer, logicamente levando em conta o orçamento disponível. A partir da área disponível e da proposta da construção o arquiteto vai estudar cada cômodo, para que atendam aos objetivos. Analisado cada ambiente, vai-se estudando a circulação entre eles e como se enquadram na construção como um todo. Algumas regras arquitetônicas estabelecem medidas mínimas para cada elemento, em função do uso, ergonomia e segurança. Há muitos livros sobre o assunto, inclusive o famoso Neufert, obra do pesquisador Europeu que fez extensos estudos sobre medidas em todos os tipos de construção, de residências a lojas passando por bares, escolas e museus. Mas como estes estudos foram feitos na Europa e EUA, usaram como base a estatura e o porte médio do europeu, portanto é preciso ter bom senso para tornar todos os itens funcionais para os brasileiros, que, em geral, têm estatura menor. Além disso, antes de projetar os ambientes o arquiteto deve atender ao código de edificações da cidade Veja então um pequeno resumo das áreas e medidas, para cada ambiente de uma residência: Cozinha -- A área mínima é de 4 m², com no mínimo 90 cm no corredor de circulação, para facilitar o trabalho sem interferir na passagem. A pia para lavagem de louças deve ter, no mínimo, 55 cm de profundidade enquanto que a altura média fica em 92 cm, variando conforme a estatura dos proprietários da casa. Área de serviço -- Área mínima de 4 m², O tanque de lavar roupas deve estar em uma altura mínima de 80 cm. Banheiro -- As dimensões variam de acordo com as peças a serem instaladas e a categoria do mesmo, por exemplo, simples, de luxo ou funcional. Em todos os casos, a medida mínima (realmente mínima!) é de 80cm, em termos de ergonomia, mas pode ser de 90cm e até 1 metro dependendo da legislação. Se tiver apenas a bacia sanitária a área mínima é de de 1,20 m². Com bacia sanitária e lavatório a área mínima sobe para 1,50 m² com os mesmos 80cm de medida mínima. Com bacia sanitária e chuveiro vai para 2 m². Se contiver bacia sanitária, chuveiro e lavatório precisará de 2,50 m². As dimensões do box de chuveiro não deveriam ser menores que 80 x 80 cm, mas em casos excepcionais se admite até 70 cm, entretanto o ideal é que seja maior que 80cm, algo como 100 x 90 cm. Lavabo -- Quando é composto por lavatório e vaso sanitário sua dimensão mínima é de 80 x 120cm, ou seja, quase 1 m². A porta deveria ser aberta, sempre, para o lado de fora, não só para economizar o precioso espaço interno mas para permitir acesso ao interior caso alguém desmaie dentro do cômodo. Hall de entrada -- Para transitar sem aperto, facilitando a abertura da porta e a entrada de uma ou mais pessoas é preciso um espaço mínimo de 1,80 x 1,80 m. Garagem -- O projeto de garagens requer estudo cuidadoso, pois além do espaço ocupado pelo veículo propriamente dito há que se prever a circulação e manobra além da abertura de portas para entrada e saída de pessoas e bagagens. O espaço realmente mínimo é de 2,25 x 4,50 m, mas recomenda-se que, se possível, se passe para 2,80 x 5,00 m. Isto porque as vagas devem permitir que, quando o veículo estiver centralizado nela, exista um espaço mínimo de 30 cm ao redor para facilitando o embarque e o desembarque. Dormitórios -- A área mínima é de 8 m² enquanto que a dimensão mínima é de 2,50m. Para dormitórios confortáveis e versáteis, entretanto, recomenda-se que a dimensão mínima seja de 3,00 m. Aliás, a medida do dormitório costuma ser o módulo de medida usado no projeto de residências, quando se define a medida mínima do dormitório, que geralmente fica alinhado com a fachada do imóvel, passa-se a dimensionar os outros ambientes. Ao projetar um dormitório é preciso reservar espaço para a cama, que possui comprimento mínimo em torno de 2 m e largura que varia com o tipo. O modelo de casal tem ao menos 1,38 m mas pode chegar a mais de 2,00 nos chamados modelos “King Size”. Também é necessário espaço para circulação ao redor da cama, para tanto nas laterais deve haver uma distância livre de pelo menos 60 cm e de 75 cm nos pés da mesma. Um dormitório de empregada que realmente vá ser usado como tal deve ter, no mínimo, 6 m² de área e medida mínima de 2 m, coisa que dificilmente se vê nos apartamentos projetos atualmente. Closet -- A área mínima de um ambiente de vestir é 4,00 m², sendo que a área mínima é de 2 x 2 m. Isto porque é preciso prever espaço para a abertura das portas e também que um armário de boa qualidade tem 60 cm de profundidade e é necessário no mínimo 80cm de circulação. Os modelos comerciais de armário, entretanto, têm 55 ou até mesmo 50 cm de profundidade, insuficientes para colocar uma roupa pendurada sem amassar, mas se o usuário insistir em usar estes modelos poderá baixar a medida mínima para algo como 1,90m. Salas -- Devem ter no mínimo 8 m² de área útil. Para salas de TV, a área mínima recomendada é de 4 x 3 m com pé-direito de 2,40 m. Isto porque é preciso fornecer conforto acústico e visual para assistir TV ou escutar música, e a distância entre a TV e o telespectador deve ficar em torno de 2,50 m. A altura do centro do monitor de TV deve estar entre 50 e 80 cm do chão. Escadas e corredores -- Quando de uso restrito, deve ter largura mínima de 0,90 m. Quando curva e estreita, a largura varia entre 0,70 m e 0,80 m. Para uma escada de uso comum, ou seja, com espaço para duas pessoas passarem ao mesmo tempo, a largura mínima exigida é de 1,20 m. Nas escadas de uso coletivo, ou seja, para três ou mais pessoas usarem ao mesmo tempo, a largura mínima exigida é de 1,90 m. Em todos os casos, o pé-direito deve ter, no mínimo, 2,10 m. Não se esqueça também dos degraus. Para as escadas ou desníveis serem confortáveis e seguros, cada degrau precisa terno mínimo 0,17 m de altura e 0,27 m de largura. Nunca deve ser maior que 0,85 m para obedecer a famosa fórmula de Blondel: 2h + p= 62 a 64 cm. Assim você garantirá segurança na circulação de escadas e as tornará ergonômicas. Espero ter ajudado. Abraços!! __________________________ [i:607e05c936]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:607e05c936]
Nossa Danilo, seu texto é uma enciclopédia arquitetônica para mim, hehe. Muito obrigado pelas dicas e macetes. Vou considerar suas dicas. Abraços!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 646
