duvida - are to render
Por: projectos
Em: 14/11/2010 09:52
Boas pessoal, tudo bem ? preciso da vossa ajuda. estive, recentemente e fazer um projecto, e em testes de render, trabalhei com o region(testes), mas acontece que quando coloco VIEW na area render, o projecto nao fica a ocupar a janela toda. Junto envio imagem disso mesmo! abraços
essa opção te mostra a area que o render vai pegar, seria essa area que a imagem aparece. as areas cinzas não irão ser renderizadas normalmente eu uso essa opção pra ajustar a camera msm. faz um teste, aumenta a area de render, ai parece estar 720x480 é isso? aumenta ela pra tipo 1200x480, vc vai ver que vai ficar bem fina a area que vai aparecer (mas só como teste msm rsrs) abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
Yanikian, tudo bem ?obrigado! mas só aparece esse cinza depois de trabalhar bastante com o region! a imagem está em 640x480(salvo erro). mas pelo que entendi isso acontece devido ao tamanho da imagem ? abraços!
isso, dependendo do tamano q vc colocar pra renderizar é o tamanho q vai fik na viewport se vc quiser desabilitar click em cima do Perspective e desabilida o "Show Safe Frame" abç!
HUMM! Tenho que averiguar melhor essa situação! porque mesmo na rendrização ele troca os processos: 1º começa com o Photon emission; 2º rendering;3º fasto look preparation;4º final gather; e depois rendering; :S não sei porquê! experimentei noutros trabalhos e isto já não acontece! Mas acontece quando trabalho muito nos regions! obrigado YANIKIAN! ABRAÇOS
projectos, vamos por partes. :) 1- Não ligue o optimize for final gather que demora mais e não ajuda nada! Só usa em animação que só a câmera se move! 2- Quando liga o render selected fica marcada uma opção na aba renderer e tem que desligar para voltar a renderizar a view completa, olha se não está marcado o render changes to selected objects only em baixo do BSP na aba renderer.
bem como dito, esse cinza é a área q não renderiza, e o quadrado acima é a resolução do render, mas só o formato, para desabilitar ou abilitra apertr Shift+F, vc usa isso quando cria uma câmera, dai aperta o atalho pra vc ver que resolução fica legal, se é padrão 4:3 ou uma Wide, ou qualquer resolução, testa e esperimenta q vc vai achar muito útil.
Jonathan S. Machado
A câmera está muito afastada para o formato da imagem. Ou aproxima a câmera ou diminui a altura da imagem no render setup.
Obrigado pessoal, pela ajuda! Gustavo Barbosa, eu nao entendi esta parte"olha se não está marcado o render changes to selected objects only em baixo do BSP na aba renderer" Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 469
