Rpc
Por: Luiz
Em: 11/12/2010 20:44
Olá pessoal, obrigado por estar participando aqui do Forum...queria saber como faço para instalar o RPC em minha máquina. Onde posso baixar o programa e os passos para sua instalação. Obrigado!
Seguir em frente...sempre.
O RPC é um plugin. Clicando no instalador EXE vai instalar no lugar certo e quando abrir o max vai estar no creat. O plugin lê os arquivos das bibliotecas de RPC, pode copiar as bibliotecas onde quiser, mas precisa indicar o lugar no customize>configure user paths>external files. Vai no site da archvision que tem mais informação http://www.archvision.com/ O plugin é de graça para versões antigas, os novos tem que comprar e as bibliotecas tbm.
"Ruberscss" disse: O RPC é um plugin. Clicando no instalador EXE vai instalar no lugar certo e quando abrir o max vai estar no creat. O plugin lê os arquivos das bibliotecas de RPC, pode copiar as bibliotecas onde quiser, mas precisa indicar o lugar no customize>configure user paths>external files. Vai no site da archvision que tem mais informação http://www.archvision.com/ O plugin é de graça para versões antigas, os novos tem que comprar e as bibliotecas tbm.
Olá Ruberscss, utilizo o RPC, agora surgiu um problema, a animação dos RPC (pessoas) ficam escuras, os carros em animação ficam normais, ae descubri esse link na web. http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.archvision.com/Tutorials.cfm%3FTutorial%3Dtutorials/Lighting/lightingtutorial.cfm&ei=A10HTZqvLoKglAfv7MS3Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DRPC%2Bphysical%2Bcam%2Bself%2Bilumination%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1152%26bih%3D642%26prmd%3Div Tentei excluir os RPC´S do Vray Sun, mas mesmo assim não resolveu. Sendo que estou usando uma Physical Cam, com a Standard funciona normalmente, não fica escuro os RPC´s, só que ae terei q mudar toda a iluminação do projeto. Se tiver alguma conclusão disso, e quiser contribuir. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 565
