Ajuda à acertar um detalhe no meu render vray?
Por: Du3D
Em: 14/12/2010 02:26
Pessoal, creio que é simples pra vocês, estou apanhando bastante do vray, é minha primeira cena usando este render, percebam na imgem que a madeira da mesa de computador ficou bem lisa e na minha opnião bonita, porém lá no rack a madeira e os outros materiais também ficaram muito "enrrugados", detalhe, o material é o mesmo, o problema está na setagem do render, alguém sabe como posso resolver isso? Juro que já copiei setagem de tudo quanto é tutorial sobre render de interiores e tal, mas nenhum deu certo, como diz o ribamarcad daqui da 3D1, "não existe receita de bolo, tem que fuçar", mexi tanto que já não faço idéia mais do que possa ser. Grato e mais sujestões para outras imperfeições fico agradecido, lembrando que as cores bizzasas das paredes são apenas para testes mesmo!
o problema ai e pouco samples de luzes, a escrivaninha perto da porta esta recebendo mais samples ed luz por estar mais perto da porta, a mesa da TV esta mais longe e recebendo menos samples, por isso ficou granulada, nao tem nada a ver com material. Acho q vc deveria aprender sobre o VRay mas nao com tutoriais, com tutoriais nao se aprende, como vc disse, ja copiou setup de diversos tutoriais e nao adianta, deve baixar o manual ou guia do VRay e estudar, ai vc vai saber pra q serve cada parametro e assim poder fazer o setup dele dependendo de sua cena.
É, teus settings estão uma bagunça, também acho que vc precisa estudar mais o render para entender como ele funciona e para que serve cada parametro. Imagino que com esses settings o render deve ter demorado uma eternidade por coisas como image sampler em fixed com 10 e o global subdivis em 4 está multiplicando todos os subdivis da cena, ou seja, seu image sampler esta fixo em 40! Acho melhor voltar os settings pra default e ir com calma, começa usando o adaptive DMC e vai com calma estudando os parametros. O granulado da madeira nesse caso pode vir do light cache com sample size muito pequeno, pra esse valor o subdivis precisaria estar extremamente alto.
"Kornlu" disse: o problema ai e pouco samples de luzes, a escrivaninha perto da porta esta recebendo mais samples ed luz por estar mais perto da porta, a mesa da TV esta mais longe e recebendo menos samples, por isso ficou granulada, nao tem nada a ver com material. Acho q vc deveria aprender sobre o VRay mas nao com tutoriais, com tutoriais nao se aprende, como vc disse, ja copiou setup de diversos tutoriais e nao adianta, deve baixar o manual ou guia do VRay e estudar, ai vc vai saber pra q serve cada parametro e assim poder fazer o setup dele dependendo de sua cena.
Muito obrigado Kornlu, vou procurar os manuais de preferência em português e da uma estudada, valew a atenção!!
Usuário(s) on-line na última hora: 565
