renderizar em qual resolução?
Por: robili
Em: 14/04/2011 23:30
Estou fazendo renders de cenas internas (cozinhas, salas, dormitórios..etc) na verdades os renders são de móveis planejados, ai monto as cenas para se ter uma idéia de como vai ficar o ambiente. mas não sei qual o melhor formato para renderizar, pq tipo uma uma setagem diferente, por exemplo o hdtv o aspect ratio fica em 1,777... em outros formatos fica 1,333 e assim vai....
Vc vai usar estas imagens em qual mídia?
é só pra mostrar pro cliente mesmo, imprimir em um A4, o que eu queria saber é se dependendo do formato , se não distorce a imagem.
vai em image size no max e escolhe o formato que quer imprimir.
Cara...realmente o q importa é saber o q vc quer fazer com a imagem....se é para mostrar na tela, vc a resolução pode ser baseada em 72 dpi....se for imprimir, tem q ver na sua impressora, ou no local que vai imprimir pra vc....se a qualidade deles for ótima...tipo 300 dpi, então vc pode renderizar com essa qualidade. A dica maior que vou te dar é pra resolver o problema de qtos pixels x qtos pixels vc tem q gerar. Vá até a aba Rendering e escolha a opção Print Size Assistant...lá vc vai encontrar alguns formatos de folha padronizados...por exemplo a folha A4. Depois pode dizer a qualidade em dpi...tem alguns valores padrões (72, 150, 300 e 600) mas vc pode adotar o valor q desejar. Com essa configuração vai sair exatamente o tamanho q vc tem q renderizar. Tipo...se for renderizar em A4 (297 x 210 mm) com 300 dpi, sua imagem tem q ser renderizada em 3507 x 2480. Bom...não sei se era isso q vc precisava, mas vai a dica! Abraço, Sander
mais se tu for renderizar p uma folha a4 a 300dpi e tu nao tiver uma maquina boa provavelmente vai cair seu render. então eu aconselho em motrar p o cliente em uma tela, ou varias imagens em uma a4
outra coisa, se tu for imprimir em a4, imprimi em uma impressora a layser, fica show de bola ai..mesmo n sendo a 300dpi
Impressões com 300dpi só ser for impressão offset(gráfica) ou jato de tinta de alta qualidade, jato de tinta comum não exige mais do que 150dpi. A proporção do A4 é 1,414, vc é que deve analisar e ver qual proporção fica melhor dentro do formato A4.
agora sim deu umas clareada nas idéia....rsrs valeu pessoal
Usuário(s) on-line na última hora: 1155
