RGB / CMYK
Por: Estudio3d
Em: 06/10/2004 21:45
Ola para o grupo, vou me apresentando. Meu nome e Dionei, Ja aprendi muito com o grupo, e estou impressionado com a capacidade muitos, e o interesse dos mestres que estao dispostos em ajudar, esta atitude nao é aplicada em outros grupos, o qual eu pesquisei sobre o 3D Max. Bom agora vai a minha duvida, O 3d Max possue algum plugin, filtro ou algo parecido que possa "salvar em formato CMYK" , para utilizar a imagem em fotolito. Toda a imagem salva fica em formato RGB , e apos conveter para CMYK, esta muda de cor drasticamente. Agradeço a atençao de quem puder ajudar.
para cntatos identificar como 3ds Max
Eu tb já me deparei com esse problema, acho que o max não tem essa opção. Pensando bem, converter RGB para CMYK é o mesmo que transformar banana em laranja. RGB são as cores padrão para emissão de luz, e CMYK para reflexão, com certeza alguma perda deve acontecer. Acho que o jeito deve ser o velho e bom tentativa e erro, ou seja, ver para que cor está puxando a imagem e tentar corrigir adcionando a oposta.
A melhor forma de resolver este problema é no photoshop. Vc salva a sua imagem em RGB e abre ela no photoshop, converte para LAB e depois para CMYK. É muito dificil e não dar certo. O LAB é um modo que se baseia em Luz, Briho e Contraste (não lembro direito o significado certinda sigla ) e não em modelo de cores compostas. Isso q torna mais fácil a converção e preserva mais as cores do seu arquivo. Algumas considerações: algumas cores vc nunca vai conseguir chegar em CMYK. O próprio modelo de cor não deixa isso acontecer. CMYK é tinta e RGB é luz, sacou? Um preto 255,255,255 não é a mesma coisa q um C=0, M=0, Y=0, K=100 Espero ter ajudado. :D
é só vc salvar no formato tif ai vc podera mudar pra cmyk sem problema que não vai ter alteração na cor... e se vc quizer aumentar a resolução tb da.. pois o render do max só vai com 72 dpi.... pra mudar isso vai na aba rendering e clica na opção print size wizard ou algo parecido... ai vc escolhe a resolução e o formato de saida... só existe a opção de salvar em tif e com a opção do canal alpha
Olá Estudio3D Como já disseram o Rogério e o Mitra RGB é o sistema de cores gerado pelo desmembramento da luz branca. E CMYK é o padrão de cores mais comum usado para impressão. Dificilmente voce conseguirá obter cores em CMYK que sejam exatamente como no modo RGB. Primeiro porque enquanto o sistema RGB trabalha com subtração de cores, o CMYK faz o contrário: adiciona cores. Segundo porque, por ser cor luz, pra se conseguir preto, por exemplo, em RGB voce tem q colocar R=0,G=0,B=0 e branco R=255,G=255,B=255. No modo CMYK voce precisa dos 3 canais em 100% (C=100, M=100, Y=100) para obter preto e 0% (C=0, M=0, Y=0) para o branco. Mas pelo fato das tintas nunca serem fabricadas com pigmentação pura, vc acaba precisando do preto (K) pra aproximar a imagem em CMYK do modo RGB, em caso de imagens em policromia. Eu trabalho em gráfica e sempre que preciso converter imagens em RGB pra CMYK levo pro Photoshop e antes de converter eu abro o gerenciador de cores (Shift+Ctrl+K) e altero a opção CMYK do Working Spaces/Espaço de Trabaho para o gerenciador que mais aproxime do RGB. Como abaixo Se isso não resolver eu corrijo as cores no braço mesmo. :) O Photoshop é poderoso e tem recursos de sobra pra isso. Dá uma olhada no site da DTP Publish, lá voce pode ver alguma coisa nesse sentido. http://www.professionalpublish.com.br Valeu
Isso ae Estudio3d. Simples e facil no photoshop. Desculpas sobre o engano com o Preto no RGB. Fikei totalmesnte desacostumando a usar esse modo de cor :)
Vale pela ajuda de todos. vou seguir as dicas de voces, e rezar para que o max 7 tenha essa opçao incluida. E se alguem descobrir alguma coisa, apresente pro grupo, vai ser de grande valor. ate mais
bom como falei antes eu acho mais simples salvar como tif que a qualidade é bem superior e que qualquer programa grafico aceita
leno o tópico me veio uma coisa à mente. como as impressoras a jato de tinta convertem o rgb dos aplicativos em cmyk para poder imprimir, deve haver um algoritmo nos drivers delas para isso não é??? Fui
Videotutoriais e artigos
Esquenta não Mitra! Às vezes eu também fico perdido com esse negócio de mudança de modos de cores. :) aabb2003, acho que é isso mesmo, os drivers tem algoritmos que fazem a conversão. Embora nem todos funcionem em qualquer aplicativo, como é o caso da impressora HP Deskjet 1220C. A que uso no meu trabalho só consegue imprimir cores exatas a partir do Corel se convertermos os aquivos em imagem RGB. Já quando impressos por programas da Adobe não ha necessidade de conversão porque o próprio programa tem saída em RGB de fábrica. E o pior é que não existe gerenciador de cores pra essa impressora.
Usuário(s) on-line na última hora: 607
