Algumas duvidas sobre planta baixa
Por: Malyster
Em: 10/04/2013 15:39
Bom eu acolhi o conselho de vocês e estou estudando desenho técnico mas algumas duvidas surgiram e eu não encontrei lugar algum
1-O que é Telha i=35% ? é a inclinação do telhado ?
2-Como faz o telhado da imagem destacada o telhado menor que é do meio
na terceira imagem ele aparece reto sem inclinação mas na imagem apareçe i=35% que deve ser a inclinação como sou iniciante estou encontrando bastante dificuldade de visualização
*A planta é a residencia 28 aqui do site
cara! Recomendo estes cursos:
http://www.tresd1.com.br/dvds/cursos/video-curso-revit-architecture
http://www.tresd1.com.br/dvds/cursos/video-curso-de-modelagem-de-maquete-eletronica
cara! Fazer aquele telhado é o mesmo procedimento dos outros, a única diferença é a direção e boa. Se preciso faça na mesma posição que estão os outros e rotacione, aí depois é tirar as telhas desnecessárias até que fique no tamanho que está essa parte do telhado. Olha estes tutoriais:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/busca/telhado
http://www.tresd1.com.br/noticias/busca/telhado
o script Atiles é bem simples de usar e fazer telhados. O Roof designer também, mas este último é pago.
Essa planta quem enviou foi o EddY:
http://www.tresd1.com.br/social/18358
qualquer dúvida com ela verifique com ele lá caso outra pessoa não saiba.
i=35% > a cada 1 metro a inclinação será de 35cm.
Um desenho tecnico é representado em planta, corte, fachada e 3d algumas veses... onde se le i=35% e esta reto é a planta de cobertura, ja o corte e fachada visualiza a construção em pé dentro de uma vista ou corte
i=35% é a inclinação do telhado. Você pega o comprimento da queda e multiplica por 35%, esse vai ser o tamanho da parte mais alta do telhado.
É isso que o luis.omar disse.
Nada mais é que uma porcentagem do vão. Para que tu tentendas melhor, segue o link.
http://pedreirao.blogspot.com.br/2012/03/como-calcular-inclinacao-de-telhado.html
e ai Malyster td bem!
kra ali na 3º imagem o telhado do meio aparece reto, pq eu fiz o corte longitudinal da cobertura.
Ele aparece reto pq as telha estão Sendo cortadas em outro sentido.
Se tiver alguma duvida é só pedir. fiz esse projeto a muito tempo atrás.
Mais a parte de representação grafica em projeto arquitetonico é assim mesmo!
Abç.
Tem telhado no meio sim, só que o elas estão em outra direção das demais, na direção que esta indiado na imagem 3 por flechas amarelas, i=35% - \"Inclinação=35%\" siginifica que a telha tera um caimento de 35% o comprimento dela, para ficar mais facil de entender, imagine o corte la da imagem 3 onde da pra ver a inclinação do telhado, a cada um metro linear perpendicular ao horizonte, sobe-se 35cm (ou 0,35m que seria os 35% de 1 metro) na vertical, e a linha na orientação diagonal que liga o inicio desse 1 mentro com com os 35cm eh o proprio telhado...entendeste
abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 510
