Duvida sobre modelagem para iniciante.
Por: Kennedy
Em: 16/11/2013 19:13
Estou tentando modelar uma cadeira de escritório um pouco complexa. Minha dúvida é qual a melhor ferramenta para modelar essa peça. Se o edit mash ou o poly. Estou colocando em anexo a imagem da cadeira.
Obrigado.
Boa noite kennedynovaes, seja bem vindo ao forum!
Escolha sempre o EditPoly, ele oferece mais opçoes de modelagem.
Editable Poly tem opções bem mais avançadas para modelagem.
sobre a cadeira tu pode começar com um PLANE no acento, converter para EDITABLE POLY e fazer a forma. Depois aplique o modificador SHELL para dar volume
na parte que encostamos as costas tu pode começar com um CYLINDER com espessura pequena e ajustar a curva com o modificador BLEND ou FFD.
ali na base tu pode começar com outro CYLINDER e usar as ferramentas INSET e depois EXTRUDE do EDITABLE POLY para fazer a estrutura ali que vai até no acento.
ali no meio da estrutura, o círculo, tu pode usar outro CYLINDER e usar o CREATE SHAPE FROM SELECTION do EDITABLE POLY para criar a linha a partir de EDGES selecionadas. No caso tu tem que selecionar as EDGES da borda do CYLINDER. Aí tu habilita na linha, a opção para aparecer na VIEWPORT e RENDER também.
veja estes tutoriais para tu pegar a manha de modelagem com EDITABLE POLY:
http://www.tutorials3d.com/eng/tut_free4_poli.asp?id=4#4
http://www.escultopintura.com.br/Tutoriais/Tutorial_Modelagem_Basica/Sumario/Sumario.htm
http://www.escultopintura.com.br/Tutoriais/Tutorial_Modelagem_Poligonal/Sumario/Sumario_Poligonal.htm
Bem legais esses tutoriais aí..
Mas eu começaria com um box, pela \'tulipa\', e ir mudando material ID\'s conforme eu modelo.. É o q eu imagino q vá mais rapido aí..
Obvio q tá tosquinho mas é essa a ideia malormeno..(fazer a geometria relativamente decente começando com um box e \'socar um turbosmooth\' XD)
Valeu garoto. Ajudou muito. Tava sem rumo até pra começar. rs rs rs . Valeu mesmo.
Obrigado mesmo. Valeu pela ajuda. Agora tenho rumo por onde começar.
Obrigado de novo João.
Usuário(s) on-line na última hora: 468
