3dmax: Units setup 1 unit = 0,025 meters é necessário?
Por: leonardog1
Em: 12/02/2014 16:47
Quando aprendi 3d max me disseram que era necessário utilizar a conversão para centímetros utilizando Units setup 1 unit = 0,025 meters.Sempre utilizei e nunca questionei.Porém quando importo um arquivo do revit isso me dá problemas, fica fora de escala.... Gostaria que me explicassem o porquê dessa conversão e se realmente é necessário isso...Porque tem gente que diz pra nem mexer com as unidades....
deixa desse jeito aí e boa.
Não acho bom vc mudar o SYSTEM UNIT SETUP se não conhecer bem o programa. No máximo mude o UNIT SETUP de GENERIC para CENTIMETRES. será feito uma conversão de valores em polegadas para centimetros (1\" = 2,54cm). Todos os valores relacionados a unidades de medida que estava como 1 (polegada), por exemplo, passará a ser mostrado como 2,54 centimetros.
Caso tenha o costume de usar METROS aí tu muda aí para METROS no UNIT SETUP.
A unidade de medida utilizada por padrão no sistema do 3DS MAX é polegada (\"). Ou seja, o que estiver no valor 1, sendo referente a unidade de medida, é UMA polegada (2,54cm).
Se a unidade de medida do sistema do REVIT for CENTIMETROS, por exemplo, pode ser que dê certo se vc mudar a unidade do sistema do 3DS MAX para CENTIMETROS. Mas lembre-se que mudar a unidade no SYSTEM UNIT SETUP tu estará mudando completamente a unidade de medida interna do 3DS MAX. Assim tudo que estava como 1 polegada (2,54cm) passará a ser 1cm. Mas se resolver o seu problema é o que importa. Além do mais a mudança não será tão drástica assim. Se torna um problemão se tu mudar para METROS no SYSTEM UNIT SETUP. Aí é uma fria. hehe!
Se deixar a mudança em cm no display unit, já fica na boa para o Revit, seja qual for a sua configuração no Revit. Já fiz vários testes e funciona bem. No máximo vai acontecer é alguns casos como os materiais virem em polegadas, o que não fará grande diferença e pode ser ajustado nos casos em que for necessário. Vale a mesma regra para importar do AutoCAD, na importação configure a escala usada no Revit, quando solicitado.
Usando o file link manager, já há um preset que deixa tudo certo.
Sugiro fazer alguns testes. Crie uma parede de 1x1 m no Revit com uma textura ladrilhada e importe das mais variadas formas pro Max e faça comparações tanto com parametros no Max como no Revit. Veja tb como as luzes se comportam. A escala é o mais fácil.
No Revit 2014 vc pode exportar direto do Revit para o Max ou Max Design, com 2 presets (ext/Int) e trabalhar linkado. Este fluxo é unidirecional, ou seja, vc trabalha e faz ajustes no Max mas não incorpora as mudanças no Revit. Ambas caminham lado a lado, de a cordo com a evolução do projeto, poderá fazer novas renderizações no Max, novos ajustes, de acordo com as mudanças do projeto. No Revit tudo continua normal, como se este link não existisse.
Faltou a imagem...
Usuário(s) on-line na última hora: 465
