Material Cromado em Superfície Plana
Por: www.m3dservtec.com
Em: 16/04/2014 02:46
Pessoal, estou com problema para criar um material cromado em superfície plana.
No render, deveria ficar parecido aos escapamentos da lateral, mas não consigo fazer o cromado ficar parecido.
Tem algum macete?
Primeiramente, tenta usar o mesmo material...
Se não der, usa um material com uma textura de metal para o difuso, e para o glossiness de reflexão um falloff entre a mesma imagem e branco.
Uma coisa que parece acontecer também é que os tubos lá tem o realce na reflexão devido ao formato deles, então pra refletir de maneira similar num objeto mais reto, talvez vc venha a ter q aplicar alguma imagem para que a parte reta cromada reflita..
to com o mesmo problema que você, já testei várias imagens hdri e nada de dar certo, deve ter algum macete pra fazer estes reflexos em objetos planos...to na procura deste macete a muito tempo....
Pode tentar usar um bump pra simular as pequenas deformações tipicas do objeto... acho q um \'noise\' já basta :)..
(no caso esse bump exclusivamente pro material das partes lowpoly, como essas calhas e tal.. o bump vai \'simular\' as \'intempéries\' e \'distorções\' bem típicas das moléculas do metal nessa situação...)..
é complicado mesmo....
Tenta usar um faloff entre um \'Raytrace\' e uma imagem HDR..:)..
Usuário(s) on-line na última hora: 397
