Como texturizar um chão junto com rodapé?
Por: tobe
Em: 18/12/2014 06:18
Ola galera, estou modelando um ap, e estou tendo dificuldade em texturizar o piso da cozinha junto com o rodapé: selecionei os polígonos que fazem parte do chão e rodapé, dei um Detach, no material apliquei no Difuse a opção Tiles e inseri a imagem do porcelanato. Apliquei o UVW map, e ai é que entra o problema: a parte do chão ficou beleza, mas a parte do rodapé o UVW não consegue encaixar a textura de maneira correta. Na opção do UVW, já tentei de tudo, face, box, xyz,... e nada.
Alguém poderia me dar uma dica de como texturizar o chão de modo realista?
Desde já agradeço a todos.
Da uma olhada nesses tutoriais de Unwrapping no canal da autodesk
bem pratico e resolve seu problema.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnKw1txyYzRlVrCjLUCrJOvdxj5h2YZJB
Aplica o mesmo uvw map em ambos, depois ajusta o do rodapé na altura (Eixo Z)
A questão é que, entre o porcelanato e o rodapé, o material já não vai mais ser o mesmo.. Ou seja, o melhor a se fazer seria deixar o porcelanato com um material, e o rodapé com outro material...
No caso, dá pra vc deixar o chão com um Material ID e o rodapé com outro.. E então criar um material do tipo Multi-Sub no qual o chão e o rodapé vão ter materiais diferentes... No caso do rodapé tenta usar um mapeamento bem simples tipo só dar um flatten e qualquer coisa girar 90 graus determinados trechos, etc.. Ou pode também usar um mapa procedural pra criar uma madeira, etc...
Obrigado a todos pelas dicas, vou tentar fazer e depois conto se consegui!!
Valews amigos!!!!
Posta uma imagem para ilustrar o caso.
Você modelou o rodapé usando o insert e extrude? Se sim, basta mapear como box e aplica o material do porcelanato. Caso o rodapé apareça dividido ao meio por uma junta, sobe um pouco o mapeamento no Z que resolve.
Usuário(s) on-line na última hora: 628
