IES
Por: Elis
Em: 20/07/2015 15:03
Oi gente,
Eu configurei uma IES até ai ok tudo perfeito porém tenho duas arandelas uma embaixo da outra e a luz de baixo sobrepõe a outra, a de cima passa o teto não para exatamente onde desejo tem como limitar?
Elis, pra voce conseguir configurar o tamanho da luz ies, deve mudar pra outro item conforme mostra na imagem. A escolha pode depender do objeto e do local da spot.
Não deu pra entender (principalmente a questão da luz passar o teto).. Sobre a luz de baixo \'se sobrepor\' à outra, imagino q, como as luzes estão num sentido de-cima-pra-baixo, a luz de baixo vai tornar mais forte a luz de cima e a luz de cima vai fazer a de baixo se propagar por uma distancia maior...
Vc pode editar a IES com um editor de IES, vc pode reescalar até a fonte de luz se quiser achatar, etc.. pode excluír do GI essas luzes e usar elas só pra fazer a mancha de luz na parede (então a propagação vai ser individual, etc..), ou também usar um objeto invisivel pra limitar o maximo da luz e tal, etc.. É q tá meio pequena a imagem e n dá pra entender.. Mas o que eu acharia o melhor seria editar o ies...
Obrigada João vou testar.
Fox é esse efeito que quero.
Pra controlar ate onde vai o foco usa essa opção aqui, tinha esquecido disso rsrs.
Usuário(s) on-line na última hora: 556
