O dia t?o esperado chegou - Active 3d (sucessor do Arqui_3D)
Por: TOBO
Em: 10/05/2005 19:08
Pois é galera, agora é oficial, chegou o dia em que a Grapho anuncia o novo produto de arquitetura e com mais nova tecnologia - e desenvolvida pelo mesmo criador do Arqui_3D. -Active 3D - Arquitetura Interativa acessem: http://www.grapho.com.br/active3d/active3d.html Dúvidas? Entrem em contato com a Grapho Smile [email protected] Active3D - Arquitetura Interativa Projeto Integrado Com este aplicativo para AutoCAD o seu projeto em 3D, plantas, cortes, fachadas e detalhamentos estão totalmente integrados e qualquer alteração no projeto em 2D ou em 3D atualiza instantaneamente todo o conjunto. Você pode ter certeza que todos os documentos estão sempre em coordenação, liberando-o para se concentrar no projeto. Maquete Eletrônica Todos os objetos 3D são representados também nos documentos em 2D facilitando muito a elaboração de projetos completos em 3D. Visualize suas idéias com mais realismo atribuindo texturas de materiais, transparência, brilho e reflexo com os materiais pré-definidos do Active3D. Conjunto Completo Com Active3D você desenvolve o projeto completo: modelagem do terreno, paredes, esquadrias, estruturas, escadas, cobertura, telhas, madeiramento, forro, revestimentos, rodapés, sancas e mobiliário. As tabelas de áreas, de esquadrias e especificações ficam interligadas aos objetos para estar sempre com as informações atualizadas. O desenho de textos, cotas e especificações é dependente da escala de impressão do documento, ajustando-se quando a escala é modificada. Com os Quantitativos fica muito fácil de obter e exportar as quantidades de material junto com as especificações atribuídas aos objetos. Facilidade Os objetos de arquitetura do Active3D possuem propriedades que podem ser modificadas facilmente e algumas propriedades podem estar definidas em estilos prontos. Os grips permitem efetuar rapidamente alterações na forma, posição ou criar cópias dos objetos. Vários Pavimentos No Active3D você projeta em vários pavimentos simultaneamente com muita facilidade. Além disto um único objeto podem aparecer em vários pavimentos, como uma parede da lateral de um prédio que vai do térreo até a cobertura. Se você modificar esta parede em qualquer pavimento, imediatamente as outras plantas baixas mostram a mesma parede modificada. Você já pensou que economia de tempo de projeto isto resulta? Pavimentos Tipo Os edifícios com pavimentos repetidos são criados facilmente com o Active3D. Cada alteração no pavimento tipo, modificando, criando ou apagando objetos é repassada às cópias do pavimento tipo e atualiza instantaneamente o volume em 3D e os documentos em 2D. Intercâmbiabilidade Os projetos do Active3D podem ser visualizados em qualquer AutoCAD a partir da versão 2004 através de um visualizador gratuito. Também exporta desenhos no formato dwg e dxf sem perder nenhum detalhe. Objetos Conectados Os objetos conectados simplificam o desenho e alteração dos elementos de arquitetura na medida que obtém sua forma de um objeto base, com atualização automática. Exemplos: Vigas, rodapé e rodaforro conectados na forma da parede. Telhas e madeiramento de telhado conectados na forma da água. Parede poligonal e perfilados conectados em borda de piso, formando sacada. Laje e forro conectados na forma do piso. Além disto, a cota e altura dos objetos pode estar relacionada com os pavimentos, com ajuste automático quando as cotas dos pavimentos são alteradas. Esquadrias Avançadas As esquadrias podem ter qualquer formado poligonal e suas divisões são refeitas automaticamente quando as dimensões do vão são modificadas. Todos os elementos que compões a esquadria podem ser ligados ou desligados, criando estilos diferenciados. O Active3D conta com um conjunto de esquadrias pré-definidas para cada material: madeira natural, madeira pintada, alumínio, PVC e vidro temperado. Objetos modeladores Qualquer objeto do Active3D pode ser utilizado para modelar outros objetos, adicionando, subtraindo ou interceptando a sua forma com a do outro objeto. Este recurso de modelagem pode ser utilizado desde a concepção volumétrica do edifício até a criação de móveis e interiores. Prioridade A prioridade define a dureza do material que forma um objeto do Active3D. Se dois objetos penetram entre si, o de maior prioridade fura o de menor prioridade, como uma viga fura uma parede, criando um perfeita representação em 2D sem necessitar qualquer correção manual. Se as prioridades são iguais, os dois objetos ficam unidos em 2D, como lajes e vigas, por exemplo. Este recurso permite desenhar uma só parede e reboco que atravessa vários pavimentos e pisos e lajes em toda extensão do prédio. Arranjos Imagine tudo que pode ser feito com este fantástico recurso do Active3D: Repetir um objeto ou um volume ao longo de outro objeto. Cercas, grades, corrimão, múltiplas esquadrias em paredes, brises, estruturas e etc... As repetições também podem ser feitas em duas dimensões, repetindo também para cima ou para os lados, permitindo criar elementos como paredes de tijolo de vidro e lajes nervuradas. Estas repetições ficam dependentes da forma do objeto original, sendo atualizado automaticamente. Requisitos de Sistema O Active3D requer AutoCAD instalado nas versões: 2004, 2005 ou 2006 Veja abaixo os requisitos de sistema para o Active3D conforme a versão a do AutoCAD utilizada: - AutoCAD 2004 • Intel® Pentium® III ou superior, com processador de 800 MHz ou mais rápido, ou compatível • Microsoft® Windows® XP (Professional,Home Edition, ou Tablet PC Edition),Windows 2000, ou Windows NT® 4.0(SP6a ou superior) • 128 MB RAM • 300 MB de espaço em disco para instalação • Monitor VGA 1024x768 com cores reais (mínimo) • Microsoft® Internet Explorer 6.0 • Mouse, trackball ou outro recurso compatível • CD-ROM drive - AutoCAD 2005 • Intel® Pentium® III ou posterior, com processor de 800 MHz ou mais, ou compatível. • Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition ou Tablet PC Edition), ou Windows® 2000 Professional • RAM de 256 MB • 300 MB de espaço livre em disco para instalação • 1024x768 VGA com cores verdadeiras (true color) • Microsoft® Internet Explorer 6.0 • Uma unidade de CD-ROM • Mouse, trackball ou similar compatível - AutoCAD 2006 • Processador Intel® Pentium® III (ou posterior) 800 MHz ou superior • Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition, ou Tablet PC Edition com SP1 ou SP2) ou Windows® 2000 Professional (SP3) • 512 MB RAM • 500 MB espaço livre em disco para instalação • 1024x768 VGA com true color • Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 ou posterior) • Unidade de CD-ROM • Mouse, ou dispositivo compatível
André Tobo
Nossa ótima notícia!!! Espero que um dia essa tecnologia chegue em nossas mãos! Parece que será uma inovação para modelgem arquitetônica! Obrigado! :lol:
www.klaudin.com
é, tb achei bem interessante, se tiver oportunidade vou dar uma olhada Fui!!!
Videotutoriais e artigos
Oi André, tudo bem? Muito boa essa sua notícia, realmente já tinha passado muito da hora de atualizar o Arqui3D, que a muito tempo já não era páreo para o ADT. Mas agora parece que valeu a pena a espera, realmente parece que a atualização foi muito boa e deixou o programa muito mais poderoso. Estes novos recursos para terreno serão muito úteis, e o ADT não tem isso. Pelo que li, não vi nada sobre materiais Architectural, igual o ADT, que permitem abrir o modelo no Max já texturizado e mapeado, aceitando renderizar direto pelo Radiosity, Light Tracer e até pelo Mental Ray. E não vi nada sobre o File Link e o Link Manager, que são recursos muito importantes para integrar o Max e o ADT, podendo editar uma parede no ADT e ser atualizado em tempo real no Max, preservando mapeamento, modificadores e texturas. Mas creio que o Active3D vai fazer a mesma coisa, porque se usa DWG, o link pode ser feito da mesma forma. Só de ser um soft nacional com tudo voltado para a realidade brasileira, já é uma grande vantagem para nós. Eu fiz um anúncio dessa sua notícia na página principal da Três D1, para que todos os leitores fiquem sabendo da novidade. Obrigado por informar a gente Abraços
Oi :) E então, uma coisa que acho que precisaria ser alterado é que o Active3D não é um novo Arqui_3D. O Arqui_3D continuará a existir, mantendo o modo dele de trabalho. O Active é um outro produto (também desenvolvimento pelo mesmo criador do Arqui_3D) contudo com 'filosofia' e conceitos de projetos diferentes. Abaixo algumas info, que eu postei em um outro fórum que podem ajudar ao pessoal a não terem dúvidas e confundirem com o Arqui_3D: " Usuários de Arqui_3D terão a opção de migrar para o Active3D se preferirem. Não é uma atualização obrigatória. Até pq, o Arqui_3D e Active3D são aplicativos totalmente diferentes e pensam de forma totalmente diferentes (de 8 a 80). O Active3D é um novo produto desenvolvido pela Grapho que tem como objetivo atender melhor o desenvolvimento do projeto arquitetônico (com objetos inteligentes, plantas/cortes e fachadas em 2D linkadas e atualizadas junto com o modelo em 3D.) Segue essa nova tendência de aplicativos híbridos como o Revit, Architectural Desktop, VectorWorks e ArchiCAD - mas com ferramentas mais acessível e práticas. (assim como o Arqui_3D sempre se destacou entre diversos outros app. para arquitetura). Imagino que o Arqui_3D não será extinto. Ele tem uma base instalada muito grande de usuários que já criaram um método de trabalho com ele. Estes acredito que continuarão a utiliza-lo ainda por um bom tempo (cadistas 2d e maqueteiros). "
André Tobo
Usuário(s) on-line na última hora: 608
