Sobreposição objeto (V-RTay Render)
Por: MarcioBottega
Em: 24/01/2019 18:04
Ola
Esta acontencendo um erro no render quando um objeto e sobreposto ao outro, como no Wall quando dobra 90 graus ou quando um objeto esta exatamente em cima do outro.
Nao sei se estao me entendendo?
Esse defeito acontece tambem quando copio um objeto e ele fica um pouco em cima de outro.
V-Ray Render
Max 2018
Oi Márcio, tudo bem?
Este é um problema do V-Ray e acredito que a única solução é editar a parede para não deixar faces sobrepostas, pois ele não aceita faces sobrepostas.
Se você estava acostumado com o Mental Ray, ele não apresentava este problema se as faces sobrepostas tivessem o mesmo material, mas o V-Ray parece que tenta traçar a sombra entre as duas superfícies e exibe estas falhas onde as faces estiverem sobrepostas.
A primeira imagem em anexo mostra dois cubos na mesma posição com o mesmo material no V-Ray, veja como aparece o mesmo estilo de mancha que você mostrou na sua imagem.
A segunda imagem em anexo mostra o Box que a Wall cria em alguns cantos da parede, tem que selecioná-los com o Sub-Object Element e deletar, dai resolve.
No outro tópico que você postou sobre isso eu fiz uns testes para mostrar para o New e postei uma resposta mais detalhada para você, está neste link: https://3d1.com.br/forum/tira-duvidas/perguntas-de-maquete-eletronica/99735
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Obrigado André
Abração!!
Usuário(s) on-line na última hora: 616
