Tutorial: Panorama Exporter do 3ds max
Essa vídeo aula é sobre como gerar um arquivo panorâmico com o recurso do 3DMax pelo panorama exporter
Ver tutorial
Por: WesleyBarreira
Em: 24/10/2011 12:35
Acabei de enviar um novo tutorial: Panorama Exporter do 3ds max Clique aqui e veja o tutorial completo Aproveite e deixe seus comentários!
vaaaleu a contribuição WesleyBarreira!
tava querendo saber como funciona mesmo.
brigadão
\"Experiência é o nome que todo mundo dá aos próprios erros.\" (Oscar Wilde)
E ai WesleyBarreira.
kra que bela contribuição! eu estava louco para aprender esse recurso.
parabens!
Cara valeu Wesley, ja fiz uma http://www.metadesign.eng.br/render, obrigado
Muito interessante este tutorial, parabéns!
The borba, achei muito interessante o site que vc postou, mas me tira umas dúvidas, quando vc exportou, vc exportou o vídeo panorama de cada cômodo? Como acessar cada cômodo daquele? Vc fez tudo em flash posteriormente? Estava querendo fazer isso há séculos e não conseguia de jeito algum, e muito menos colocar pra funcionar o \"tela cheia\" rs
Abs e obrigado. Parabéns pelo trabalho.
Muito legal. boa contribuiçaõ, tambem não sabia esse recurso!!!!
Ae galera, seguinte, fiz de um ambiente que tinha aqui já pré-modelado, porém, não consegui salvar, pois dava um erro \"cube2qtvr not found\" e dai, corri atrás para pesquisar o pq deste problema, e foi relatado que não funciona no x64 e somente no x32, e o que queria saber é, existe solução pro x64??? Não tenho outra máquina instalado o x32, pois aqui temos 16gb de RAM e o pc de x32 só reconhece 3GB. =/
Obrigado pessoal!!!!!
fico muito feliz com o feedback =D é gratificante!!! obrigado mesmo!!!
Olá a todos
Assim como o Thiagopagung também tive o mesmo problema, ou seja, em 64 bits ele não tá exportando
Uma pena porque esse recurso é simples e muitas vezes é tudo o que o cliente precisa
Se alguém souber de como superar esse problema dá um toque
Valeu
E ai pessoal, então voce salva a imagem, ela fica parecida com uma hdr aí voce exporta ela para o programa kolor pano tour la o programa pega essa imagem e cria um codigo html, aí voce no meu caso eu pedi ao programador da minha pagina inserir nela e pronto, 360 graus, só tem que fazer como o wesley falou no video tem que ser em alta resolução, porque do contrario a imagem fica ruim, o meu é 64 bits max 2009 e não deu problema,abraços e bons 360
Usuário(s) on-line na última hora: 418
