móvel
Por: Astro
Em: 08/02/2008 13:52
Olha ai fiz hoje no trabalho ,utilizei o AutoCAD e depois o 3D Max,usei como render skylight e light Tracer,como as coisas aqui são muito corrido as vezes não da para dar muito detalhe ou colocar mais objetos,pois a intenção é demonstra para o cliente como ira ficar móvel,sei que da para deixar melhor mas as coisas aqui sai q nem pastel vai ai duas vista do mesmo movel gratto
Dica, nunca use preto ou branco 100% (RGB 255,255,255 ou 0,0,0), pois sempre vai ficar estranho, procure usar valores aproximados. No caso, acho que se você usar fakeosity talvez seja até mais rápido do que o Light Tracer (digo porque já usei), dai você pode usar o plugin e-light que tem aqui mesmo no site para download, ele cria um domo de luzes que vão simular iluminação global. Ou você poderia setar o Mental Ray como renderer, depois colocar a skylight normal e ativar a opção Final Gather na aba Indirect Illumination, dai você pode até deixar como está e mandar render (se souber setar as configurações corretamente o time render cai bastante).
Site sendo reformulado!!!
Concordo com as dicas do evilwata. Esse preto aí não dá para ver os detalhes, e acredito que o cliente sempre quer ver as minúcias do projeto para aprovar ou não. Quanto ao material, se você estiver usando um material Standart mesmo, você pode alterar os valores do Specular para ter mais brilho e consequentemente ver mais detalhes. Quanto ao render, nunca usei Light Tracer, mas se você migrar para o MR, você pode fazer o que o Evilwata falou. Põe uma SkyLight com uma intensidade de mais ou menos 0,3, habilita o Final Gather com um Sample de mais ou menos 256 e Bouces com 1 ou 2. Essas configurações geralmente dão bons resultados. Tenta aí e posta para a gente ver. Abraços.
Cara só dar uma melhorada nos materiais que fica show... flw abraços
\" Tudo o que somos é o resultado de nossos pensamentos \" ( Buddha)
Ficou muito bom o modelo cara! Mas achei a imagem um pouco granulada nas sombras! Parabens pelo modelo! Vlw
fiz com MR ,o render foi bem mais rapido ,mas a imagenão teve muita diferença,vou mexer nas configurações ai coloco aqui
Ficou bem melhor cara! So uma coisa que reparei agora, essa parte azul em cima e vidro? Se for aplica um outro material ai e coloca reflexo nele! Parabens! Vlw
essa parte azul em cima só coloquei uma opacy meio transparente mas vou colocar um material melhos
Total de membros registrados: 143423
Últimos membros registrados: guilhermelab, hockyben, orlandex, brunogirelli, mexicomdot, Laieskha, kocou79, Gustavo Melo.
Usuário(s) on-line na última hora: 913
