Diminuir a velocidade da animação no MAX
Por: renatarsc
Em: 01/03/2006 10:34
Como eu faço pra diminuir a velocidade da animação no MAX, to achando muita rápida e não estou conseguindo fazer com que fique mais devagar, configurei a timeline pra 15 FPS, aquela velocidade para 1/4x...Tem outra forma de fazer?! Valews :seila:
Renata Sousa Cantanhêde
15 fps é bem rapido mesmo!! video geralmente é 30 fps
Não é que é rápido ou lento... O frame rate é questão de formato... Depende qual será o formato final. 15 fps multimedia 24 fps Cinema 25 fps PALM 29,97 fps NTSC No caso independente de frame rate você precisa acertar o timing de sua animação... Se está rápida sua animação, você deve aumentar a quantidade de frames intermediários. Um abraço
se naum me engano, se vc clicar com o botao direito do mouse na timeline do max vai aparecer um menu e la vc procura " range ", deve aparecer uma extensao abaixo da timeline, se ve selecionar os seu keyframes vai aparecer um slider, ai vc pode escalonar os seus keyframes!! flw
Oi Renata..vou tentar te ajudar...pelo q sei 30 fps e o ideal pois o olho humano n consegue detectar os intervalos! Entao por defaul teu max vem com a "barra de trilhas" ate 100...istos quer dizer resumidamente q tua animação vai ter 3 segundos e pouco! Pode mudar isso clicando em time configuration ali mesmo onde tu falou da velocidade 1x4, 1x2, 1 etc e tal e mudar tipo poe 900 frames...entao tua animação vai ser mais lenta....em vez de ter 3 seg vai ter 30 e consequentemente vai ficar devagar! Tem um tuto muito bom no site www.escultopintura.com.br explicada bem detalhado...vale dar uma conferida...espero ter ajudado...abs
Oi Renata, tudo bem? Esse lance de 1/4x e tal, é apenas a velocidade de exibição na Viewport, não é a velocidade da animação, não modifique isso porque vai ver tudo num tempo errado. A velocidade da animação depende de duas coisas, ou do tempo que o objeto tem para fazer o movimento ou a distância que o objeto tem para percorrer neste tempo. Se a animação está muito rápida, ou tem que aumentar o tempo para o objeto realizar o movimento, ou tem que diminuir a distância para ele percorrer durante este tempo. Uma animação tem 30 quadros por segundo, só Web que usa 15 quadros, então, a cada 30 frames passou um segundo, uma animação com 100 frames tem 3.3 segundos, se está lento, deve aumentar isso para ter mais frames e mais segundos, cada 30 frames a mais será um segundo a mais. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 580
