Como renderizar para DVD?
Por: Estrazulas
Em: 24/05/2006 10:21
Caramba Phy! Dessa eu não sabia e então é por isso que quando é feito a montagem de um pequeno vídeo de um ambiente interno, pra ser assistido pelo cliente, às vezes dá uma espécie de "tranco" nas imagens... vou fazer um teste seguindo o que vc disse pra ver se a razão dessa "tremida" é o lance dos fields... eu tava me perguntando o pq de, mesmo com frames à mais, isso ainda acontecia... Valeu mesmo, Abraços!
Oi Estrazulas Um complemento para esclarecer. Você pode se perguntar: "Se isto é um padrão porque eu tenho que fazer testes com a ordem dos FIELDS " O que ocorre é que conforme o equipamento ou programa usado pode haver diferenças na maneira de interpretar a ordem dos FIELDS. Teóricamente os fields ODD (impares (linhas 1,3,5, etc)) deveriam ser considerados primeiro, tanto que é o default do Max, mas alguns sistemas consideram a primeira linha não como linha 1 mas sim como linha 0 o que faz com que os fields EVEN (páres) sejam interpretados em primeiro lugar. :maluco: Então é sempre importante fazer um teste para verificar a ordem correta de FIELDS. Uso o seguinte teste padrão: Background Black e um retângulo branco 100 % luminante com um tamnho de cerca de 1/8 da tela Posisono o retângulo ultrapassando um pouquinho a parte superior da tela Animo o retangulo atravessando a tela da direita para a esquerda em 45 frames. Abraço Phy
Oi kill3rbr Como comentei o uso de FIELDS somente é válido para produção em vídeo que será visto em monitores de TV (VHS, BETA, DVD) para videos vistos em monitoria de computador (.AVI, .MOV, etc..) não entrelaçados, ou para cinema onde os quadros são lidos integralmente de uma só vez a solução para evitar a estroboscopia é o uso de MOTION BLUR Abraço Phy
Pois é Phy, eu entendi na hora que vc explicou, e esse lance do teste aí que vc explicou ainda mais detalhado eu vou experimentar, mas sempre os clientes visualizam os vídeos em DVD na TV... Obrigado por esclarecer essa dúvida... Abraços!
Oi kill3rbr Se você está usando DVD com certeza vai se beneficiar com o render em fields, as pans e demais movimentos vão ficar bastante suaves Abraço Phy
Na verdade o que eu tenho que fazer é o seguinte: Tenho um DVD que foi gravado de uma fita VHS, com aqueles arquivos *.ifo,vob etc... e para fazer uma nova edição e trocar as cenas de efeitos visuais eu preciso abrir o video no Premiere, trabalhar no video, e depois render para DVD novamente. Não tenho certeza de qual programa para converter o DVD em um arquivo que o premiere abra... e qual o formato mais adequado. Nunca usei esse tipo de sofftware. Alguem sabe? Desculpe se estou fazendo muitas perguntas, mas estou entrando em uma área que não tenho muito conhecimento. valeu
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Oi Estrazulas Você precisa de um Ripador (Ripper) é o tipo de programa que converte DVD em formatos editáveis : Exemplos: http://www.dvd-ripper.biz/ http://www.1stdvdripper.com/ http://www.cd-ripper.net/dvd/dvdripper.htm http://www.mrfreefree.com/free/dvd_ripper/1/ http://portugues.softpicks.net/software/Super-DVD-Ripper_pt-2336.htm http://www.amigodvdripper.com/download.html Espero ter ajudado Phy
Mais se tiver que renderizar full frame por exemplo para HD, pode ser tanto interlaçado quanto proguessive, Como que ficaria a setagem no programa 3D para render. teria que auemntar o FPS na hora do render por exemplo?
n00b
Ajudou muito Phy... Valeu.
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Oi Vympel Você não deve alterar o FPS aleatóriamente é preciso usar-lo de acordo com o padrão no qual a imagem será exibida. Para HD (High Definition) os padrões são 1280 x 720 p (progressivo) ou 1920 x 1080 i (entrelaçado), O FPS deve estar de acordo com o sistema usado; Ex: O 30 FPS para sistemas NTSC. Mais precisamente 29.97 FPS. A questão entretanto é aberta para arquivos exibidos em monitoria de computador, neste caso, pessoalmente, prefiro usar a relação de 24 FPS mantendo a compatibilidade com o cinema. Espero ter ajudado Phy
Usuário(s) on-line na última hora: 807
