Objeto NÃo Se Move
Por: erculesc
Em: 19/06/2007 17:33
Incrivel, não consigo molver um simples box, tento em todas as coordenadas com o mouse e não tem adianta ele não se move. Alguem pode me ajudar?
Olá erculesc, tudo bem? Primeiramente verifique se o cadeado na parte inferior do MAX está ativo. Caso ele esteja ativado, basta desativá-lo clicando nele ou pressionando a tecla barra de espaço. Se não for isso, selecione o seu objeto, vá no painel Motion. No rollout (grupo de opções) Assign Controller, selecione o item Position no quadro branco, depois clique no botão Assign Controller (com símbolo de interrogação, logo acima do quadro branco). Na tela que irá aparecer, selecione Position XYZ e clique no botão Make Default para que todos os objetos tenham esse controlador que permite a movimentação dos objetos.
Sergio Feitosa
Valeu, porém o cadeado não estava ativo e a opção XYZ ja estava selecionada, ainda continuo com o problema, ja desinstalei e instalei o max e continuo com o problema...
Oi Ercules, tudo bem? Este problema dos objetos ficarem fixos na coordenada 0,0,0 é meio comum, pode acontecer as vezes quando dá algum problema no arquivo 3dsmax.ini. Não adianta apenas desinstalar o Max, na verdade, nunca precisa reinstalar o Max para resolver problemas e as vezes não resolve reinstalando, porque estes arquivos de configuração não são apagados da máquina. Acesse a pasta onde instalou o seu 3ds max e delete o arquivo 3dsmax.ini, abra o Max novamente e teste, deve voltar a funcionar normalmente. Você só vai perder as configurações personalizadas que fez na interface do programa. Abraços
valeu Andre, porem não achei o arquivo 3dsmax.ini na pasta do max, porque isto acontece?
Gente, temos que lembrar que o Windows XP e provavelmente o Vista também, tem a opção de esconder as extensões conhecidas pelo sistema. Por tanto você poderá encontrar apenas o arquivo com o nome 3dsmax! Mas, ele estará com um ícone igual a esse:
Se tiver com o max 9 o arquivo fica super escondido nas pastas do windows no driver C, faz uma pesquisa no driver C. Mas tem que estar tudo habilitado para ver os arquivos escondidos e tal.
Múcio
Ok moçada, problema resolvido! Brigado!!!!
falae erculesc como vc conseguiu ?onde vc foi ? eu tb estou com o msm problema mais nao to conseguinfo resolver se puder ajudar ae vlw abracos...........
Usuário(s) on-line na última hora: 878
