Problemas com o Render
Por: DanFiebre
Em: 20/02/2008 09:35
Gostaria de saber oque está ocorrendo com um trabalho que estava renderizando que agora não consigo dar continuação pois aparece a seguinte mensagem quando começa a renderizar... ( The Application has run out of memory and will close. Do you want to attempt to safe a copy of the current scene? ) Agradeceria MUITO se alguêm pudesse me ajudar!
DAN
Ai Dan, essa mensagem dá quando o render não tem memória suficiente para fazer a imagem. ou a cena está muito complexa para o seu computador, com modelos muito pesados ou está tentando fazer uma imagem muito grande ou configurou errado o render, as luzes e os materiais. porque se não otimizar legal a cena dá pau mesmo em qualquer PC, até nos melhores. quanto você tem de RAM ai? Se tiver 2 GB dá para trabalhar legal, menos de 2 GB é complicado
Múcio
Oi Dan, tudo bem? Realmente a mensagem é de falta de memória para o Render. Os computadores são muito fracos para 3D ainda, mesmo que tenha uma máquina boa e moderna, se não otimizar tudo ao máximo, exagerar nas configurações de materiais e de render, vai dar pau de memória na hora de renderizar. A melhor forma de resolver é otimizar tudo na cena para a máquina poder renderizar sem problema. Dependendo o render que estiver usando, existem opções para otimizar a renderização, como as que existem na ficha Processing do Mental Ray. A última opção é renderizar a imagem por partes, assim, evita de dar o problema de memória, já que a imagem será menor. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 1211
