(DUVIDA) imagem renderizada com falhas
Por: rafael_b_oliveira
Em: 25/04/2008 09:23
Opa galera... estou com um problema que acontece constantemente em meus renders no trabalho.. vou postar aqui uma imagem para vcs estarem vendo... se vcs notarem nas tubulaçoes existem falhas... de uma olhada
Parece que é antialiasing. linhas finas precisam se bastante antialiasing pra ficar boas. que render vc usa? No mental ray tem esse vídeo tut: http://www.tresd1.com.br/conteudonoticias.php?t=24716 no render default tem essa faq: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14684
uso o mental ray.. inclusive ate comprei o CD da 3D1... so nao tive tempo de ver tudo, vo dar uma olhada, qualquer coisa posto aqui novamente! obrigado!
https://www.facebook.com/orbivfx
olha a configuraçao... melhorou so um pouco ainda tem falhas...
Se está renderizando no fundo preto do max tem que diminuir o contrast no Alpha também que vc deixou com 0.05 Mas mesmo assim era pra renderizar perfeito usando samples tão exagerados de AA. Nunca precisa de mais de 64. Que resolução você está renderizando? Pode ser que as linhas fiquem muito finas nessa resolução. Mas é estranho falhar dessa forma, no scanline renderiza sem essa falha? Tem certeza que a geometria não está com problema? Tenta renderizar num tamanho maior para ver se acontece a mesma coisa.
Múcio
estou renderizando em 1024 X 768... mais vo faser os testes aqui para estar vendo o que pode ser!
Ai Napster, é bem loco esse problema seu ai cara, porque sumir só um pedaço da linha assim é estranho. Se fosse AA era pra sumir o resto também. Eu uso o Mental Ray faz tempo e não tive esse problema ainda. Vc fez esse modelo no Max ou importou de algum programa, pode ser problema na geometria. Testa com outro material para ver se aparece. Aproxima dessa parte que sumiu e renderiza para ver como está
Múcio
se aproximar ela ja aparece... estou usando material do mental tambem... estranho mesmo, ainda so nao renderizei com o scanline, vo renderizar para ver valew
É simples cara: aumente o valor do Min. Samples do Antialising pra 1 ou 4. Vai resolver. Deixe o Max. com 16. Um abração.
Problema resolvido! valew de mais ai.. nossa nunca pensei que seria tao simples... acho que foi mais e falta de atençao minha rs por que no video tem... obrigadao ai abraços a todos! =)
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 717948.
Total de membros registrados: 143349
Últimos membros registrados: Enriqueggggg, loliasolz, drivenolnet, dastmine, Janetddocks, karlasuzane, Letícia Lima, [email protected].
Usuário(s) on-line na última hora: 1459
